产品简介:
1、实时数据采集、记录,历史测量数据查询。
2、 图形LCD显示,表现丰富。实时数据、历史数据都采用曲线显示。五种曲线分率:
128*40、128*80、128*120、128*160、128*200 ,可由用户根据测量范围及实际测量值进行调整,从而得到更细致的曲线显示效果。
3、测量值数字显示,百分比光柱指示,上下限报警,报警状态指示。
4、手动查询、自动查询、按用户给定时间查询、最后40次报警记录查询等四种历史纪录查询模式。
5、各通道记录时间动态分配,关闭的通道的数据存储空间自动分配给打开的通道,有效提高了储存空间的利用率,并在单通道、两通道运行时有效延长记录时间。
6、数据采用非易失性存储器存储,掉电后数据仍永久保存。
7、 采用硬件实时时钟,掉电后仍能正常运行10年,并带闰年补偿。
8、 允许多种输入类型。
详细介绍:
仪表主要性能指标
1、基本误差:±0.2%F.S±1个字
2、输入信号及测量范围:
热电偶: K(0--1300℃)、S(0--1700℃)、B(0--1800℃)、T(-200--400℃)、E(-200--1000℃)、J(0--800℃)、Wre325(0--2300℃)、N(0--1300℃)
热电阻:Pt100(-200--600℃)、Cu50(-50--150℃)
标准电流:0--10mA、4--20mA、0--20mA
标准电压:0-5V、1-5V、0--10V
3、冷端补偿误差:±1℃
4、分辨力:1℃、0.1℃
5、采样周期: 1秒
6、电源电压:AC85V--AC264V
7、环境温度:-10--50℃
8、环境湿度:<85% RH
本仪表的用户界面主要由四大部分组成:实时曲线、多通道数显、历史曲线、参数设置,每一部分又由若干界面组成。用户界面的层次框图如下所示:
注:每一个框图表示一个界面,按箭头上标的按键,界面切换到箭头所指的界面。
实时曲线界面
缩放系数"Z"的值与曲线的分辨率对应关系如下:
5 :128*40
4 :128*80
3 :128*120
2 :128*160
1 :128*200
曲线基准"B"表示图形显示区最底端曲线的百分比值,取值范围为:0~80。
报警指示:
AL:下限报警
AH:上限报警
无:没有报警
光柱:指示测量值在量程范围内的百分比(不带PID功能)。
多通道数显界面如下:
注:
量程百分比 :指测量值在量程范围内的百分比。
状 态 :
AL : 下限报警; AH : 上限报警; OK : 没有报警
单通道特大数显界面
