堡盟高温型化学密封D900系列
企业:堡盟电子(上海)有限公司 日期:2009-05-06
领域:SCADA-RTU 点击数:1818
堡盟高温型化学密封D900系列
  产品简介:
  为保护压力变送器,,抵抗腐蚀性介质,,堡盟特别为石化和化工行业开发了D900系列高温型化学密封D900。这个设备该化学密封可以和适用于多种ISO和 ANSI型号的法兰共同使用。
  详细介绍:
  堡盟(过程仪表部门过程仪表产品单元)提供D900系列过程化学密封D900系列,适用于不超过400°C的高温应用。
  为更好的保护测量设备抵抗高温,腐蚀性或危险介质,化学密封可应用于在压力,液位和流量测量上,化学密封为了更好的保护测量设备抵抗高温,腐蚀性,危险介质.他们通过隔膜和填充液隔离测量仪表和被测介质,并把过程压力传输到和填充液分离从测量设备和传送过程压力到测量设备的介质仪表。D900系列.过程化学密封D900系列适合于检测温度在-40°C 到 +400°C之间的粘性/腐蚀性介质的绝压和差压,这个设备的压力范围从该系列压力测量范围从10mbar(压力和差压)或者50mbar(绝压)到最大100bar。
  锻造不锈钢的外壳和-依靠这个型号根据型号-膜片材质不锈钢的膜片,哈司特镍合金, Uranus 或者钽.对于硫化氢的应用,可选的金膜片金涂层是可用的。毛细管也是不锈钢制造毛细管也是不锈钢材质,可外加外表被聚乙烯涂层覆盖保护。D900系列化学密封可以和多种ISO和ANSI法兰共同使用,可选择不同的密封表面形式和表面精加工,化学密封可以和堡盟压力传感器化学密封可以和堡盟压力变送器FlexBar3501,EDD575以及很多其他设备共同使用。
