科昊 KH300B 蓝屏无纸记录仪
企业:厦门科昊自动化有限公司 日期:2009-05-06
领域:PLC&PAC 点击数:1164
科昊 KH300B 蓝屏无纸记录仪
  产品简介:
  可记录仪库内的温度,湿度,水份
  详细介绍:
  KH300B蓝屏无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态
  主要技术指标 :
  测量精度:±(0.2%FS+1)个字
  电源电压:85-240VAC
  显 示:320×240点阵式
  5.7英寸蓝色液晶显示
  输入规格:
  热电偶:K、S、E、J、T、B
  线性电压:0-5V、1-5V
  线性电流:0-10mA、4-20mA
  频率信号:0-10KHZ
  输出规格:
  八路继电器控制输出
  DC24V馈电
  打印/通讯接口
  配U盘存储功能
  记录时间:
  记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
  30、60、120、240秒
  每个通道最多能记录128K个数据,记录
  时间最短36小时,最长365天。
  断电保护时间:
  用FLASH MEMORY保存设置参数和
  历史数据,断电后永久保存,采用硬
  件时钟,掉电后也能准确运行。
  外形尺寸:144×144×255mm
  安装尺寸:138×138×255mm
  环境温度:
  0-50℃
  环境湿度:
  0-85%RH
  新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
