Poway,加拿大/Eching,德国 – 2009年4月14号 – 控创于今天宣布将Cavium Networks公司(NASDAQ代码:CAVM)的OCTEON II系列处理器应用到其产品中。Cavium Networks公司是一家顶尖的半导体产品提供商,为网络、通信、存储、无线、视频和安保行业提供智能处理应用方案。
作为Cavium的PACE (促进客户终端服务合作商)成员,控创将继续保持其AdvancedMC?智能I/O模块的AM42xx 系列的优势(该模块使用OCTEON多核处理器),并发布使用OCTEON II系列处理器的下一代模块。用户将获得最高等级的包处理性能,前所未有的扩展性,以及新加入的虚拟化功能,以支持多种网络设备,如媒体网关和无线基站等。
针对AdvancedTCA?来说,由于带宽需求的提升(从10GbE 到 40GbE) ,从而需要更多的部件来完成更复杂的、10GbE以上的处理。多核心处理器将为xTCA 平台提供更多的灵活性,使平台得以运行更多使用COTS(可即用)部件的应用。多个10GbE I/O接口,以及DDR3 的存储带宽,使得系统可应用于LTE和其他网络核心部件的设计。OCTEON II CN63XX支持sRIO,因此该体系结构能让其它MicroTCA平台上的DSP密集应用得以同时运行。
“我们的用户期望我们能持续不断的提供具有高度竞争力的、使用包处理器的AMC模块,同时保持理想价格,”控创AdvancedTCA-AdvancedMC 产品经理Marc Leclaire说:“我们是第一个在AdvancedMC?平台上使用OCTEON? Plus CN5650 系列的厂商。OCTEON II系列处理器有新的性能表现以及增强型功能,这使得我们的用户能获得更大的竞争优势。”
“Cavium Networks期望在日益增长的xTCA电信级平台市场中依靠其OCTEON II系列处理器获得更大的成功,”Cavium Networks的高级战略联盟经理Tasha Castaeda说:“作为一家白金级COTS产品 提供商,控创将OCTEON处理器应用在很多不同的领域中,在使用OCTEON处理器方面已经获得了相当多的成功。将我们多功能的、高性能多核心处理器和标准硬件结合在一起使用,将持续成为解决今天众多顶尖设备生产商所面临成本和资源问题的、极具吸引力的解决方案。”
有关Cavium Networks公司 OCTEON II系列产品的技术细节
Cavium Networks公司近期发布的OCTEON II 系列网络应用处理器(IAP)主要用于下一代超级网络,该网络主要被企业、数据中心和接入服务提供商所采用,这些用户都需要整合的数据、语音和视频。OCTEON II系列的应用范围包括:交换机、路由器、智能电器、3G设备、WiMAX、LTE、无线局域网,以及统一存储系统和适配器。OCTEON II 系列产品集成1 到 32 个MIPS 64核心,多达75个用于服务质量、包处理、TCP、压缩、解密、RAID、重复数据删除和常规表达式处理的应用加速引擎,最大带宽为400Gbps 的DDR3内存,最大网络连接能力为100Gbps ,而整个产品系列的功耗仅为2W 到 60W。
要获得更多关于OCTEON? II 系列产品的信息,请访问:http://www.caviumnetworks.com/OCTEON_II_MIPS64.html.
用于包处理的控创AM42xx AdvancedMC 智能IO模块
控创近期发布了两款模块产品 – 控创AM4204:前端有4个1GbE 端口,背面有可进行软件配置的接口(PCIe, 4个 1GbE 或 XAUI端口);控创AM4220:前端有2个10GbE 端口,背面有PCIe 接口。每款产品都使用OCTEON? Plus CN5650 包处理器。该处理器有12个64位MIPS核心,每秒可运行144亿条MIPS64 指令(14.4 GOPS)。该两款产品首次使用高密度、高带宽系列IO技术,而不是传统的并行IO技术,并为3G/4G BTS, RNC, xGSN和媒体网关应用的传输层和应用层数据和安全处理进行了优化。
第三款为10GbE MicroTCA平台优化的模块产品将在09年第二季度发布。
要获得更多关于控创AM42xx AdvancedMC模块的信息,请访问:
http://www.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/advancedmc/io/am42xx.html
