CONEXTOP(www.conextop.com)是一个源自德国的设备联网产品和方案供应商,有着超过10年的设备联网产品开发的经验。NePort系列串口转以太网模块是CONEXTOP公司于2002年初发布的一款高度集成,高性能的的嵌入式设备联网服务器的RJ45产品,它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准串口的设备都可以轻松连入以太网。
为了满足广大客户对低成本的联网模块的需求,conextop公司于2009年向广大客户推出芯片级的设备联网模块, 无需任何外围芯片和二次开发,直接实现串口通过有线无线方式联网, 确保在可选最高波特率下双向全速不间断传送数据不丢包.
基本参数:
◆ 超小体积,高度集成.
Neport:尺寸与标准RJ45座子完全兼容
Nechip:48pin SOP
◆ 高速、高可靠 (工业级标准 可选)
◆ 32 位RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
◆ 128KB SRAM
256KB/512KB Code + 32KB Boot
◆ 10/100M以太网接口
◆ 提供1路或者5路高速串口
◆ 串口数据位5,6,7,8可设定
◆ 串口停止位1,2位可设定
◆ 波特率110 –921600bps
◆ 支持RS232/422/485控制
◆ 智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、TELNET、HTTP、SSH、SSL/TLS、HTTPS
◆ 嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
◆ EMAIL报警
◆ 数据加密功能
128-,192-,256bit AES 或 Tri-DES 加密
◆ 工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
◆ 支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操作系统
◆ 工作电压为3.14~3.6 VDC
◆ 低功耗,电流150mA(no link 80mA)
◆ 支持POE(可选)
◆ 1.5KV电磁隔离
◆ 所有管脚抗静电保护
◆ 操作温度(可选)
:0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH (商业级)
-40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)
◆ 存储温度
