横河电机 AXF 电磁流量计
企业:横河电机(中国)有限公司 日期:2009-05-14
领域:自动化软件 点击数:1497
横河电机 AXF 电磁流量计
  产品简介:
  AXF系列电磁流量计是基于数十年现场实践经验研发的产品,不仅耐用,而且易于操作。可更换电极和电极粘污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。
  详细介绍:
  概 述
  AXF系列采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用所新增的“增强型双频励磁法”,提高了系统稳定性和响应的高速性。
  注:“双频励磁法”是横河电机株式会社的专用技术。
  特 点
  使用方便
  流体粘合度诊断
  通过监控电极上绝缘介质的粘合度可以判断仪表是否需要进行维修。
  由于采用了可更换电极,即使在严重粘合时,也可以很方便地从流量计上拆下电极进行清洗。
  灵活的电气连接方向
  在通用型和卫生型的使用现场,转换器或接线盒可以任意旋转,以改变电气连接的方向。
  多功能清晰显示
  指示器采用一个大的背光全点阵液晶显示屏,它可以用来进行各种显示。
  指示器可以显示一到三行。发生警报时,指示器上会显示出具体的应急对策。
  “Easy Setup(快速设置)”参数使用频率最高的参数整合成一组,位于参数设置的最前面。
  用户可以在不打开壳盖的情况下,使用红外开关进行参数设置。
  产品系列
  两种精度等级
  标准精度为0.35%,也有高精度等级(0.2%)。
  超小尺寸法兰型
  法兰尺寸可以从2.5 mm开始。
  不同的卫生型连接
  可以有不同的卫生型连接,例如三点压板、ISO、DIN和SMS。
  增强型性能和技术规格
  增强型双频励磁法
  “增强型双频励磁法”为可选项。
  对于恶劣状况,如混有高浓度泥浆或低电导率的流体,它可以实现高标准的稳定测量。
