普传科技 注塑机专用变频器
企业:深圳市普传科技有限公司 日期:2009-05-18
领域:SCADA-RTU 点击数:1228
普传科技 注塑机专用变频器
  产品简介:
  注塑机是对各种塑料进行加热、融熔、搅拌、增压后,将塑料流体注入模具控内,完成工件一次注塑成型的设备。
  详细介绍:
  注塑机传统工况简介:
  1.耗能:合模.锁模.射胶.溶胶.保压.冷却.开模等几个阶段需要不同的压力和流量,而油泵电机在恒  速运  转,造成能量的浪费;
  2.工艺不合理:不同的工序油泵的转速都一样,没能因工艺要求而实时的改变电机转速;
  3.工件使用寿命短:注塑机油温高.噪音大.机械和密封件都因在最大的压力和流量下而使用寿命减短;
  4.电机保护不够:电动机频繁直接启动,电流大,寿命减短,同时对电网的污染大。
  变频改造效果:
  1.节能:变频器控制电机随注塑机各工序要求实时改变速度,整体节电率在20%~60%。
  2.工艺更为合理:随注塑机控制器的要求自动实时调速,电机起停时间可调,满足了制造工艺,延长了注塑机工件寿命。
  3.电机软启动:电机启动不再出现大电流,实现软启动,延长电机的使用寿命,同时减少对电网的电磁污染。
  主要性能:
  1.针对注塑机急速起停,设计超大过流倍数,大大加强了电机的过流过载能力;
  2.异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM;
  3.输出频率与输出电流可单独调节,输出完美的正弦电流波形,功率因素在0.95以上;
  4.实现V/F控制方式下低频(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能;
  5.变频器启动前自动追击电机转速;
  6.采用市电/节能运行转换控制方式,以免发生故障时影响正常生产;
  7.共15个运行监视对象,可多视角动态监视机器运行状态。
  应用范围:各种塑料挤出设备。
  标准规范:
  1.输入电压范围:380/220V±15%
  2.输入频率范围:50/60±5%Hz
  3.输出频率范围:0~800Hz
  4.基于DSP的高性能空间矢量变频器
  5.频率设定方式:数字、模拟量、脉冲频率、串行通讯、多段速及简易PLC、PID设定等
  6.控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制
  7.可编程模拟量输入:V2  0~10V电压输入信号可调  I2  0~20mA内电流输入信号可调
  8.模拟量输出:DA1 DA2  0~10/1~5VDC: 0~20/4~20mA
  9.低频特性:线性,平方根,用户自定义8段v/f曲线 自动转差补偿 转矩提升
  10.起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150% (SVC) ,有PG矢量控制:0Hz/180%
  11.调速比:无PG矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000
  12.速度控制精度:无PG矢量控制:±0.5%最高速度,有PG矢量控制:±0.1%最高速度
  13.载波频率:1.0K~16.0KHz
  14.简易PLC、多段速控制功能:实现与数控电脑的完美结合
  15.过载能力:250%瞬间过载能力
  16.实现V/F控制方式下低频大输出转矩控制
  17.可在0转至24000转内可调节功能
  18.转速追踪再起动功能:小于15毫秒:连续运行 大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动
  19.JOG功能:用户自由定义的多功能点动快捷键
  20.继电器输出:2路输出信号可设程序设定动作对象
  21.故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
