WD-2008型电缆故障测试仪是高科技的产物,它采用了当今世界先进的计算机技术,是本公司博采国内外众多智能型电缆故障测试仪之特长,在本公司WD-2000型电缆故障测试仪基础上,最新研制开发的新型超级智能型电缆故障测试仪。本测试仪保留了WD-2000型高可靠性工控机内核,使其具有强大的高速数据采集与大规模数据处理能力;超大屏幕的彩色液晶显示,使采集的波形正规、线条细腻、拐点明显,更加提高了测试的准确性。工控机基础上的USB技术的应用,解决了客户因初次接触对故障波形分析较难的问题,通过U盘的波形读取可以方便的借助网络与我公司售后服务部联系,客户将享受到专业的在线服务,正因为如此,使的本款测试仪一经推出,便受到广大客户的欢迎。WD-2008型电缆故障测试仪的问世,翻开了智能电缆测试仪的新一页。
WD-2008型电缆故障测试仪,可用现代经典的直流高压闪络法、冲击高压电感取样法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法等多种测试方法,对各种类型动力电缆的短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻泄漏故障等多种故障进行故障分析、检测、定点。同时也可对控制电缆、市话电缆以及同轴通讯电缆出现的短路、断路故障进行初测,也可对电缆全长进行校对。
一、特 点
·选用英国原装进口工业级控制器作为内核主控系统,可靠性极高
·保留WD-2000型电缆故障测试仪全部测试功能及外设,并向下兼容WD-2000型全部技术优点
·仪器配有标准USB接口,并配送2G优盘,可将现场波形拷贝下来保存,也可用于客户与厂家之间进行现场测试波形的交流与探讨;如配合KEVI3000电缆故障管理及测试系统使用,可实现故障信息管理、备案系统化
·仪器内存有多种测试标准波形,用户可随时调出学习参考
·可直接采用多种测试方法,无须对仪器本身进行调整
二、技术参数
·测试距离: 单端测试距离≥15千米
·最短测试距(盲区):小于V/15(米)(其中:V电波在被测电缆中的传播速度)
·测试误差: 相对误差:≤±2%
绝对误差:故障点在千米以内≤15米,故障点在千米以上≤20米
定点误差: ≤0.5米
·读数分辨率: V/60米
其中: V为电波在被测电缆中的传播速度。如:“油浸纸电缆”,电波传播速度为160m/us,仪器的读数最小分辨率为2.66米,即屏幕上光标每移动一点,读数变化2.6米。
·电 源: AC 220V ±10% 50HZ
·环境条件: 温 度: 0℃~50℃ 相对湿度:80%±5%
·主机体积: 350×250×200(mm)
·主机重量: 4kg
三、KEVI3000电缆故障管理及分析系统特点简介
·管理系统与测试系统有效分离,回避了PC机现场直接进行故障测试的系统风险,充分发挥PC机的优点,同时保留工控机现场测试可靠性高的技术优势
·全移植WD-2008主机分析软件,可在PC机上同样实现同屏比较、波形处理等各项功能
·故障信息实现数据库管理,便于查找、分析、管理
·突破工业级控制机存储器限制,可完成海量信息的存储、管理
·人机对话界面标准化设计,易于掌握,操作方便
