产品简介:
多功能彩色无纸记录仪最多能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警(最多可输出16路报警)、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,
详细介绍:
KH300M多功能彩色无纸记录仪最多能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警(最多可输出16路报警)、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、瞬时流量显示、累积流量显示、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。采用标准MODBUS通讯协议。KH300M把HMI人机界面功能、PLC可编程控制功能、GPRS/CDMA DTU功能结合起来在彩色无纸记录仪中的应用。通过应用GPRS/CDMA无线通讯网络技术,能够解决在远距离测控人工采集;结合PLC可编程控制器功能进行远程异地控制操作;HMI人机机界面大大方便了无纸记录仪的参数操作。
一、主要技术指标
测量精度:±(0.2%FS+1)个字
电源电压:85-240VAC
结合GPRS/CDMA、HMT、PLC功能
显 示:320×240点阵式
5.6英寸彩色液晶显示
输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
输出规格:
16路继电器控制输出
DC24V馈电
打印/通讯接口
配U盘存储功能
记录时间:
记录间隔时间可设定:1、2、3、4、5、 6......秒可任意设置
每个通道最多能记录512K个数据,记录
时间最短100小时,最长3年以上。
断电保护时间:
用FLASH MEMORY保存设置参数和
历史数据,断电后永久保存,采用硬
件时钟,掉电后也能准确运行。
外形尺寸:144×144×225mm
安装尺寸:138×138×225mm
环境温度:
0-50℃
环境湿度:
0-85%RH
二、型号说明
