产品简介:
最新的伟肯Vacon X系列高防护等级变频器专为极其恶劣的工况环境设计,可满足从简单驱动到联网通讯等高级应用的各种要求。其功能特性包括从简单的面板操作到先进的实时控制,以及PLC功能和USB接口。
详细介绍:
凭借Vacon长期以来在变频驱动领域积累的成功经验,VaconX为变频器的应用开辟了全新的空间,对于数据采集,灵活的接口配置以及高度自动化等要求均能做到应对自如。如果用户对产品的质量,特性工艺以及系统的实用性,安全性,便利性充满期待,那么Vacon X系列变频器将是理想的选择。
Vacon X系列变频器的供电电压可选择110,220,400–500及600VAC,功率范围0.37-32kW。实时时钟功能,高级过程控制特性,以及USB接口功能,使Vacon X能够在更多应用中大显身手。
VACON 5X
功率范围0.37-7.5kW
简单的参数系统:总共仅有40个参数,一般仅需对其中的14个进行设定
快速设定,出厂设置即可满足大部分应用需求
部件完备,包括:进线采用套管电缆;调速旋钮,正反转及主回路关断开关;带LED显示的操作面板
可选择一体式主开关
可插入记忆棒进行数据存储和参数重整
EMC等级C3
Vacon 50X
功率范围0.75-132kW
拥有简单易用的Vacon X标准编程软件
多语种显示
可利用PDA-trAC+与掌上电脑通讯
结构设计采用耐火材料
高灵活性
双倍功率额定值设计,适于所有应用
控制源可选择操作面板,远程信号,计算机信号或上述信号之间的任意组合
可安装在各种环境中
在极低的环境温度下仍可保证安全运行
内置9位PLC功能
EMC等级C3
高防护等级封装
75kW(含)以下标准防护等级为IP66,75kW以上为IP55
可承受15cm距离内70bar压力的高压水流冲刷
强化端盖设计,适于恶劣环境中的应用
双倍加强型密封,有效抵御灰尘,污油,污水及其他污物的侵害
Vacon 500X
功率范围0.75-132kW
适于普通高压冲刷环境的应用
增强型操作面板设计
与Vacon 50X相同的高等级封装
所有PC板均涂有加强涂层
丰富的功能
实时时钟功能
拥有数据采集,数据日志功能
内置25位高级PLC功能
标配USB端口,可插入数据棒进行数据存储和重整
高精度控制,高灵活性
高级过程控制选件
编码器反馈
115VAC控制信号接口
通讯协议:Ethernet IP; DeviceNet; ModBus TCP(含 Web page)
