产品规格 |
RAC-N60 Plus |
处理器 |
Intel 双核低功耗 L2400 1.66GHz
667MHz FSB,2MB 二级缓存 |
内存 |
512MB DDR,可升级为2GB |
硬盘 |
80G SATA 硬盘,可升级至250G |
外设槽 |
DVD Combo(集成在端口复制器中)
FDD / DVD-RW (可选)
副电池(可选) |
扩展 |
2 个 Type-II / 1 个Type-III PCMCIA |
智能读卡器 |
可选(需占用1个PCMCIA Type-II槽) |
显示器 |
14.1” TFT – 1024x768 XGA
可升级至 15.0” TFT – 1400x 1050 SXGA
集成在Intel 945GM, 128MB 共享显存;
可选128MB独立显卡
触摸屏和阳光下可视屏可选 |
声音 |
内置声卡/外部声音插孔 |
通讯接口 |
10/100/1000M 以太网
56K ITU V9.2 调置解调器
Intel 无线网卡 3945 a/b/g
可选 GPS / 蓝牙
可选 EV-DO/GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA |
接口 |
1个 RS-232C 串口;1个并口
2个USB 2.0接口
1个外部VGA显示口;
1个RJ11口;1个RJ45口;
1个 1394B或PS2口
1个音频输出口;1个麦克风口 |
电池 |
支持锂电池,主电池7800 mAh
副电池3700 mAh |
电源 |
AC 90W, 100-240V,50-60Hz |
操作系统 |
支持Windows 2000,Windows XP |
尺寸与重量 |
14”:328mmx 46mmx 272mm, 4.15kg |
15”:338mmx 46mmx 286mm, 4.4kg | |
环境参数 |
工作温度 |
0℃ ~ 55℃ |
可选工作温度 |
-20℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
湿度 |
5%-95%,无凝结 |
冲击(工作) |
15g 11ms |
冲击(存储) |
50g 11ms |
防尘、防水 |
IP54 |
认证 |
FCC, UL, CUL, TUV, CE, CB, CCC, PSE, WHQL, BSMI, e-Mark |
