产品简介:
KH400彩色无纸记录仪最多能输入四十个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。
详细介绍:
KH400彩色无纸记录仪最多能输入四十个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯及USB接口功能以外;还可通过10M速率ETHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控
一、主要技术指标
测量精度:±(0.2%FS+1)个字
电源电压:85-240VAC
显 示:640×480点阵
10.4寸彩色液晶显示
输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
频率信号:0-10KHZ
输出规格:
30路继电器控制输出
DC24V馈电
打印/通讯接口
USB转存功能
记录时间:
记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
30、60、120、240秒
64M内存 7天/30笔(记录间隔1秒)
1680天/30笔(记录间隔4分)
断电保护时间:
用电子硬盘保存参数和历史数据,
断电后永久保存。
外形尺寸:288×288×280mm
安装尺寸:281×281×280mm
环境温度:
0-50℃
环境湿度:
0-85%RH
二、型号说明
