产品简介:
库伯勒 通用性双功能数显表,一个装置,4种双功能,两个累加器,累加器和计时器,累加器和频率计,双计时器。
详细介绍:
功能强大
高速计数输入
最大输入频率60kHz
结实的外壳
IP65防护等级
LED显示
光亮显示,14mm高
HRA-高比率精度系统
以时间间隔(周期)测量来计算频率可达38Hz
频率>38Hz是以一个特定的时间(门限时间)为基础进行计算测量的。在很小的门限时间内也可达到>0.1%的高精度。最长50ms后可得到最终测量结果。
快速起动
可在触发开关触发16ms后检测到输入脉冲-故而同步电机起动时不会丢失脉冲。
用户化
大按键
也可带手套操作
编程简便
简单的菜单驱动编程和操作
操作时可键入编程模式
可证实疑问
在显示之间按下正确的键开关
通用性
单独可编程比例因子
乘法和除数因子(0.0001到99.9999),显示相应的工程单位,例如,长度1/10mm和速度RPM
频率和脉冲计数的分离因子
直流供电
带传感器供电
输入
可选择的HTL输入或5VDC有效输入触发电平设备
可用于与PLC并联显示
计时器特性
带多种开关测量的计时器或小时计,以小时、分钟或秒为单位来设置时间范围,带小数位可编辑分辨率可达1/1000
双功能数显表的应用
脉冲和频率(速度)
例如生产数据的获得在OEM设备上的总计件数和速度,流量测量系统-总流量和当前流量。
双脉冲计数器
批次测量和总件数计数或日产量计数和总计数量
脉冲和时间(维护计时器)
用于电梯行业的往复记录和小时计以及生产机器上的件数和时间计数,流速和时间测量,物料操作时间和数量。
双计时器
累计时间和详细时间,维护间隔和总时间,日用时和总时间的测量
传送带上的计件或生产速度
往复次数和运行时间
