产品简介:
HRVW调节蝶阀是HRV智能电动调节阀系列产品之一,它由HRQ智能型电动执行器与优质的国产阀门相组全构成,是一种高性能的调节阀,可广泛应用于电力、冶金、石油、化工、医药、锅炉、轻工等行业的自动控制系统中。
详细介绍:
主要特点
●配用HRQ智能型角行程电动执行器,体积小、规格全、重量轻、推力大、操作方便、无调整电位器、可靠性高、噪声小。
●HRQ电动执行器采用一体化结构设计、具有自诊断功能,使用和调校十分方便。
●有数字显示窗口,可看到控制信号值、反馈信号值、电动手操值。
●HRQ智能电动执行器机构功能:带断控制信号故障判断、报警及保护功能。即断信号时可使执行机构或开;或关;或保持;或在0~100%之间予置的任意位置。及带阀门堵转故障判断、报警及保护功能。
●HRVW蝶阀具有结构简单、流量大、重量轻等优点,因此,该类调节阀广泛适用于大流量、大口径、低压差的控制场合。
主要枝术参数
1、执行机构
型 式:HRQ智能型角行程执行机构
输入信号:4~20mADC/4~12mA/12~20mA/0~5VDC/1~5VDC
输入阻抗:250Ω/500KΩ
输出信号:4~20mADC
输出最大负载:<650Ω
断信号阀位置:可任意设置为保持/全开/全关/0~100%间予置的任意值
电 源:220V±10%/50Hz
推力规格:100Nm、200Nm、500Nm、700Nm
阀作用型式:任意设置正/反作用
保护等级:IP65
基本误差:±1.0%
死 区:≤±1.0%
回 差:≤±1.0%
2、阀体
型 式:铸造直通阀
公称通径:80~500mm
公称压力:0.6MPa
介质温度:-20~200℃
填 料:四氟、石墨
3、阀内组件
球芯形式:阀板
流量特性:近似等百分比
阀芯材料:ZG25
球芯转角:70°
可调范围:20∶1
