宇电AI-808功能增强型人工智能调节器
企业:厦门宇电自动化科技有限公司 日期:2009-06-12
领域:PLC&PAC 点击数:971
产品简介:
AI-808型具备手动/自动无扰动切换及手动自整定功能。
详细介绍:
·支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,
  并可自定义特殊输入的非线性校正表格,0.2级或0.1级(V7.5版)测量精度。
·除主输入外的第二路输入用于外给定或阀门信号反馈功能,可组成串级或比值调节器等复杂调节系统。
·模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相
  可控硅移相触发输出即位置比例输出(直接驱动阀门电机正/反转)等,控制周期0.24~60秒
·具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特
  性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能。
·先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,配合快速通讯技术能方便组建数千点规模的大、中型计算机控制
  系统。
·支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置
  输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。
·可将测量值(PV)或给定值(SV)变送为标准电流信号输出,能提供14位高分辩率、0.2级输出精度及优于100ppm/℃温
  度漂移性能的电流输出。
·可定义参数查看及修改的权限,及允许用户自定义密码,量身定制最符合自己操作习惯的仪表。
·AI-808型具备手动/自动无扰动切换及手动自整定功能。
产品介绍网址: www.zyl198112.cn
