产品图片:
产品简介:8.4英寸、TFT彩色、32768色+16色闪烁
详细介绍:
项目/型号 |
V708iS/V708S |
电源 |
额定电压 |
24V DC |
电压允许范围 |
24V DC±10% |
允许瞬时停电时间 |
1ms以内 |
消耗电力功率 |
V708C 15W以下 |
V708S/V708iS 22W以下 |
侵入电流 |
25A,0.7ms以下 |
抗电压冲击 |
500V AC,1分钟(和FG端子之间) |
绝缘电阻 |
500V DC,10MΩ以上 |
工作环境 |
运行温度 |
0℃~+50℃ |
存储温度 |
-10℃~+60℃ |
环境湿度 |
85%RH以下(无凝露) |
耐溶剂性能 |
无金属切削,油污,有机溶剂 |
大气 |
无腐蚀性气体和导电尘埃 |
机械工作条件 |
耐振荡 |
震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) 脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时 |
耐冲击 |
冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次 |
电气工作条件 |
抗干扰 |
1500VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns) |
抗静电特性 |
符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV |
安装环境 |
接地 |
接地电阻:小于100Ω |
防护等级 |
前面板:IP65,后盖板:IP20 |
冷却 |
自然冷却 |
重量 |
大约1.5KG |
外形尺寸(mm) |
233*178*66.1 |
开孔尺寸(mm) |
220.5 |
+0.5 |
* 165.5 |
+0.5 |
-0 |
-0 | |
外观颜色 |
黑色 |
材料 |
PC/ABS |
项目/型号(对比) |
V708iS |
V708CD |
显示特性 |
屏幕存储器 |
大约4992KB |
显示尺寸 |
8.4 |
7.7 |
显示材料 |
TFT彩色LCD |
STN彩色LCD |
分辨率 |
800*600 |
640*480 |
颜色 |
32768色+16色闪烁 |
128色+16色闪烁 |
背光灯 |
CCFL(用户可更换) |
背光灯自动关 |
正常点亮(可由用户设置) |
电源指示灯 |
电源上电即点亮 |
对比度控制 |
不可调 |
可调整 |
亮度控制 |
128级 |
不可调 |
字符大小 |
1/4 |
100列*75行 |
80列*60行 |
1字节 |
100列*37行 |
80列*30行 |
2字节 |
50列*37行 |
40列*30行 |
字符倍数 |
X:1-8倍,Y:1-8倍 |
触摸特性 |
操作方式 |
模拟电阻式 |
触摸分辨率 |
模拟:1024(W)*1024(H) |
机械寿命 |
100万次以上 |
表面处理 |
坚硬涂层,非眩光精加工5% |
功能开关 |
功能开关数目 |
8个开关 |
实时时钟 |
内置 |
外部接口 |
与PLC连接(CN1:D-sub 25pins) |
RS-232,RS-422/485,异步方式,数据长度:7、8位,奇偶校验:奇、偶、无,停止位:1、2 位,波特率:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps |
数据传送/其他外部接口1、2(modular 8针) |
RS-232C,RS-422/485(2-线系统),CREC,条形码阅读机,V-I/O,Multi-Link 2,温控器网络/PLC2WAY,V-Link |
打印机接口 |
Centronics标准,20针.HP:PCL3级.NEC:PR201,EPSON:ECS/P-J84或以后的ESC/P24-J84,CBN292/293打印机,条形码打印机MR400,EPSON PM系列 |
CF卡接口 |
兼容CompactFlashTM |
以太网10BASE-T(V7i标准安装) |
兼容IEEE802.3 波特率:10Mbps 电缆:100Ω双胶线 类别5 最长长度100M |
时钟&存储器备份 |
电池 |
硬币型锂一次性电池 |
存储器备份 |
SRAM 64KB |
备份期限 |
五年(环境温度25℃) |
电池电压检测 |
电压检测过低(内部内存配置) |
日历精度 |
中断±90秒每月(环境温度25℃) |
扩展存储单元(可选) |
V7EM-F,V7EM-S,V7EM-L |
Video(可选) |
EU-00 |
无 |
RGB输入(可选) |
EU-01 |
无 |
RGB输出(可选) |
EU-02 |
无 |
声音输出(可选) |
EU-03 |
无 |
通讯单元(可选) |
CU-xx |
