所属范围:工控机:平板电脑、嵌入式板卡、人机界面
产品概述:PCE-5020这款产品具有很高的性价比,具备主流Intel Core2 Duo 双核计算能力。对于那些要求高计算能力和高扩展能力、并具有经济型需求的工业应用,如自动光学检测(AOI,Automatic Optical Inspection)、医学图像处理、数字监控和电传通信等而言,该产品是极为理想的解决方案。
与当日研华同步发布的另一款MIC-5320 AdvanceTCA(ATCA)产品类似,FWA-6500也是使用相同的核心设计方案,是一款创新而灵活的多网络接口应用平台。此平台带有2个4核的XEON处理器,按企业级服务器设备等级设计,目标应用是下一波的高性能网络应用。此平台提供高速而灵活的网络连接,最多可通过4个网络模块提供16个基于intel 82576网络芯片的前置千兆网络接口,或者提供多个基于intel 82599网络芯片的双万兆接口模块。
性能特点:
强大的芯片
PCE-5020配备有Intel 945GC桌面芯片组,支持Core2 Duo , Core2 Duo 45 nm 、Pentium Dual-Core和Celeron 400处理器,1066 MHz FSB和DDR2 667 MHz SDRAM最高可达4 GB。PCE-5020具备极高的计算能力,非常适于需要对图片或数据进行加强处理的工业应用。除了强大的计算能力,PCE-5020还具备高性能集成图形媒体加速器950图形显示核心,共享224 MB系统内存。它的高级图形处理能力能够满足通过VGA端口进行复杂3D/2D图形显示的应用需求。
丰富的连通性
PCE-5020具备丰富的I/O接口,提供了带RAID 0、1、5和10功能的4个SATA 2接口,支持高速率数据传输(300 MB/sec)和具有超高可靠性的读写性能。它的4个串行端口(COM端口)可以满足设备控制应用的需求,而它的双千兆以太局域网则提供了强大的网络性能。
PCE-5020支持与背板的1个PCIe x 16和4个PCIe x 1通路,能够与研华所有PCE-5000系列背板配合使用、并支持主流PCIe x 16显卡。PCI、PCI-X和PCIe扩展产品提供了18种5000系列背板,兼具稳定性和多样性。
研华不仅提供板级产品,还提供机架式安装和壁挂式安装产品。自从产品系列中增加了PCE-5020之后,研华已经能够提供更具竞争力、具有高性价比的通用系统级解决方案。
技术参数:
符合PICMG 1.3
支持具有1066 MHz FSB的LGA 775 Intel Core2 Duo处理器
支持 45nm E5XXX , E7XXX Intel Core2 Duo处理器
支持双通道DDR2 667 MHz SDRAM,最高可达4 GB
连通背板的1个PCIe x16和4个PCIe x1通道
通过PCIe x1通路实现双GbE LAN
支持4个SATA2接口,具有软件RAID 0、1、5和10功能
支持多达4个板载COM端口
适用领域:经济型需求的工业应用:自动光学检测、医学图像处理、数字监控和电传通信等。
