产品简介
TransNET900/2400运用先进的跳频扩频技术,工作在902-928MHz/2.4-2.483 MHz ISM频段,提供一个长距离,速率达115Kbps,工业级的无线通信设备。它提供透明的数据传输,支持几乎所有的监控和数据采集协议和EFM协议,包括MODBUS协议。
任何 MDS TransNET都可以设置成中继站,可以存储转发数据,扩展网络运行的范围。任何一级网络中允许多个中继站并存,防止单一电台的损坏影响整个网络的运行,中继站的数量没有限制。产品适用于工业级的使用环境,UL标准一级二类,A、B、C、D各种危险恶劣环境。
为什么要用MDS TransNET无线解决方案
超强的系统性能和数据完整可靠性。坚固牢靠,DSP数字信号处理技术,自适应均衡,自动确认/重发,前向纠错。
安装灵活迅速。即插即用,投资回报快。无需额外的软件及设置就可以和任何一种异步通信协议通信,无需申请频率。
在极端恶劣的环境下工作。严格的设计使电台在干扰严重、信号路径困难情况下性能优异。
最小的占用空间。极端精巧的设计,可以内置在RTU/PLC箱内。
远程网管。InSite 网管软件简化了网络管理的任务,减少了网管的费用。提供非打扰式的手段,维护通信链路和网络运行。
灵活的交互介面。提供RS-232 接口与RTU/PLC 直接连接,也支持多点环境下的RS-485接口。
具有休眠功能,适于耗电量要求极低的应用— 电流小于7mA。并能快速唤醒,接入关键的数据。
MDS TransNET 数字电台的性能价格比超群;在点对点和点对多点的应用环境中,灵活可靠。
技术指标
频段
● 902-928 MHz
● 2.4-2.483GHz
外观和使用环境
● 尺寸:8.9×12.7× 2.5 cm
● 供电电压:6-30 Vdc
● 耗电流
状态 30Vdc 13.8Vdc 6 Vdc
发射 236mA 510mA 1.18A
接收 1mA 100mA 155mA
● 休眠:7 mA
● 温度范围:-40℃至+70℃
● 湿度:<95%,非冷凝
发射机
● 载波功率:0.1W-1W(TransNET900)
0.1W-0.5W(TransNET2400)
● 调制方式:CPFSK
接收机
● 接收灵敏度:-108dBm @BER 1×10-6
● 检错:CRC16, 错误重发
● 抗干扰性能
● 64,000 跳频模式自动选择
● CRC/ARQ检错重发
● 多重发送
● 优异的增强信号特性(抗干扰)
● 频率分段,便于和其它服务共存
数据特性
● 接口:RS-232/RS-485, 用户自选
● 可用吞吐量:115.2Kbps
● 端口速率:1.2 to 115.2Kbps
接头
● 电源接头:2 pin Phoenix
● 数据接口:DB-9
● 诊断接口:RJ-11
● 天线接头:TNC
运行模式:
点对多点
● 基站
● 子站
● 中继延伸(存储转发)
中继次数不限
自愈合网络
网管性能
● 中心控制
● 减少现场巡检
● 存储转发设置
● 与其它MDS产品兼容
● 支持MDS InSite 网管与MDS其它产品兼容
机构认证
FCC、UL、IC
特点
● 高速率:传输速率115Kbps
● 无可比拟的顽存性:
— 前向纠错
— 确认/重发,多重发送
● 工业级性能:工作温度范围宽-40-+60度,适于在极端场合恶劣的环境下工作
● 休眠模式—7毫安电流,适于太阳能供电的应用
● 存储转发功能,自愈合网络
● 远程网管:中心控制,不需到现场就可了解状况,远程设置。
应用
● SCADA
● 工业自动化
● 工业过程控制
● 石油、天然气钻探、生产、运输
● 电力、水利、煤气公用系统
● 铁路,交通系统
● 无人机控制
