产品简介:
先进完备的机电传动系统以一种可靠而有效的方式,优化了实际工作中的设备安装、运行、维修。
详细介绍:
KEB COMBIVERT F5 BASIC - 基本型变频器
紧凑,多功能,可靠和经济是 F5-B 的基本特征。
作为新一代变频器,可适用于从简单到复杂的机械设备。功率范围为 0.37…30KW
* 供电电压:1/3 X230 V 和3X400VAC,也可选直流供电方式
* 实现低速高转矩(1Hz时输出转矩大于200%电机额定转矩)的无传感器矢量控制(SMM)
* 17个可插拔式的控制端子排,PNP-逻辑
* 模拟输入input 0…10 V, + 10 V, 0 / 4 …20 mA (D机壳以上)
* 模拟输入0 …10 V
* 5个可编程数字输入端
* 2组继电器输出端
* 4个可编程软件输入/输出
* 8套独立的参数设置,包括S-曲线,斜坡停止,断电功能,DC-制动,PID调节等功能电机保护,制动控制,内置时间和脉冲计数
* 输出频率可至400 Hz (1600 Hz),输出电压控制,载波频率可调节至16 kHz
* 定位功能
* 控制端子的高动态取样,串口通讯速率小于 2ms
* + / - 直流母线电压输入,内部制动断路器(H机壳以上可选),电机PTC测量,硬件电流控制
* 可选:内置滤波器符合EN 55011/B标准
* 可支持包括Profibus, Interbus, CAN, Sercos, Device Net, KEB-HSP 5 / DIN 66019-II等的总线协议
KEB COMBIVERT F5 GENERAL 通用型变频器
比基本型变频器具备更全面的功能,是专为高品质机床及机械系统设计的变频器, 代表了控制驱动系统的领先技术。
功率范围为0,37 … 315 kW
* 供电电压:1/3 X230 VAC 和3X400VAC
* 也可选直流供电方式。
* 29个可插拔式的控制端子排
* 2组模拟输入0…10 V, + 10 V, 0 / 4 … 20 mA
* 2组可编程模拟输入0 … 10 V
* 8个可编程数字输入端
* 2组可编程继电器输出端(常开,常闭),2个可编程数字输出端
* 4个可编程软件输入/输出
* 8套独立的参数设置,包括S-曲线,斜坡停止,断电功能,DC-制动,PID调节和电机保护等功能制动控制,内置时间和脉冲计数器,输出频率可至1600 Hz,输出电压控制,载波频率可调节至16 kHz
* 输出相位监测
* 控制端子采样时间为1 ms
* + / - 直流母线电压输入,内部制动断路器(H机壳以下),电机PTC测量,硬件电流控制
* 脉冲记数定位功能
* 掉电重起保护功能
