虹润HR-LCD-XL液晶显示流量(热能)积算仪
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2009-07-01
领域:PLC&PAC 点击数:1185
  产品简介:
  集流量/热能积算于一体,是一种智能化的多功能二次仪表,适合于对各种介质的液体或气体热能进行过程监测,总量累积及定量控制;借助其记录与远传功能。
  详细介绍:
  在设计上吸纳了当今电脑结构思路:硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器,扩充了大容量的数据存储区,显示器采用大屏幕液晶图形显示板,软件上引入中文WINDOWS的框架思路,并采用了数据压缩技术。准电脑化的结构,高度地体现了微处理器化仪表的优越性,成功地在体积仅80×160×140mm壳体中集成了具有流量/热能积算测量数据的多功能仪表。
  可接3路被测信号,满足温度补偿、压力补偿、温度与压力全补偿的积算要求。
  仪表打印接口可直接与带有RS-232C串行口的打印机连接,完成定时打印,即时打印或报警打印。仪表的串行通讯接口还可与上位机进行数据传输。
  商 标 型 号
  HR-LCD-XLD/S8101、802、803、804系列
  输入信号
  模 拟 量
  热电偶:标准热电偶─-B、S、K、E、T、J、Wre3-25、F2等
  电 阻:标准热电阻─Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2等
  电 流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等--输入阻抗≤250Ω
  电 压:0~5V、1~5V等--输入阻抗≥250KΩ
  脉 冲 量
  波 形:矩形或正弦波
  幅 度:大于等于4V
  频 率:0~10KHz(或根据用户要求)
  输出信号
  模拟量输出
  ·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
  ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
  ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
  ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
  报警输出 继电器控制输出─带回差,触点:AC220V/3A DC24V/6A (阻性负载)
  通讯输出 接口方式─标准串行双向通讯接口:RS-485 RS-232C等
  波特率─1200bps~19.2Kbps仪表内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议
  馈电输出 DC24±1V,负载电流≤30mA
  特 性
  测量精度 ±0.5%FS±1字
  采样周期 0.5秒
  测量范围 -19999~99999字(瞬时值,补偿值)
  分 辨 率 ±1字
  显示方式
  ·带背光大屏幕液晶(LCD)图形显示板
  ·显示内容可由汉字,西文,数字,过程曲线,光柱等组成
  ·通过面板按键可完成画面翻页,LCD背光时间长短
  ·瞬时流量显示:0~99999
  ·累积流量显示:0~99999999.999
  ·温度补偿显示:-19999~99999
  ·压力补偿显示:-19999~99999
  报警方式 带回差ON/OFF继电器触点输出(AC220V/3A或DC24V/5A——阻性负载)
  参数设定 中文菜单提示,面板按键设定或上位机通过通讯口设定,设定参数密码锁定
  保护方式  设定参数永久保存,记录数据断电保存,内置Watch Dog电路
  使用环境
  环境温度 ·0~50℃
  相对湿度 ≤85%RH ·避免强腐蚀性气体
  供电电源
  ·AC 220V %(50~60Hz)
  ·AC 90V~265V(开关电源)
  ·DC 24V±2V(开关电源)
  功 耗
  ·≤5W(AC220V电源供电)
  ·≤4W(AC90~265V开关电源供电)
  ·≤4W(DC24V电源供电)
