嘉准SU-B3槽型光电开关
企业:东莞市嘉准电子科技有限公司 日期:2009-07-20
领域:机器视觉 点击数:1456
嘉准SU-B3槽型光电开关
  产品简介:
  凹槽导线引出式放大器内藏光电开关
  使用简便的导线引出式
  有受外来干扰影响的变调光型
  电源电压DC12-24V
  带入光电显示灯
  超低成本
  型号SU-B3
  检测距离:10mm
  标准检测物体:2*0.8(凹槽宽)
  应差距离:0.05mm以下
  详细介绍:
  型号SU-B3
  检测距离:10mm
  标准检测物体:2*0.8(凹槽宽)
  应差距离:0.05mm以下
  光源(最大发光波长):GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮)(940nm)
  显示灯 *1:入光时灯亮(红色)
  电源电压:DC5-24V±10%脉动 (P-P)5%以下
  消耗电流:平均值15mA以下,第一值50mA以下
  控制输出:NPN电压输出 负载电源电压DC5-24V、负载电流80mA以下,残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)残留电压0.4V以下(负载电流10mA时)
  应答频率*2:500Hz
  环境照度:受光面照度白炽灯、目光:各3,000&x以下
  环境温度:动作时:-10-+55°C保存时:-25-+65°C
  环境温度:动作时:5-85%RH保存时:5-95%RH
  振动(耐久):10-55Hz上下振幅1.5mm ×、Y、Z各方向2h
  冲击(耐久):500m/s2 X、Y、Z各方向3次
  保护结构:lEC规格lP50
  连接方式:导线引出式(标准导线长1m)
  质量:18.5g
  材质:聚碳酸脂
