PIO-D48U板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PIO-D48U的设计可直接兼容于PIO-D48。
PIO-D48U在硬件上新增两种功能:第一种是Card ID指拨开关, 让使用者可以自由设定每张板卡的标识符,当系统同时使用多张PIO-D48U板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡;第二种是DI Pull High/Low设定功能,数字输入端口可设定为pull-high或pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)。
PIO-D48U的软件设计与PIO-D48完全兼容,所以使用者可以在不用更动软件的情况下使用PIO-D64U。PIO-DIO系列可以在Linux、DOS、Windows 98、Windows 2000、Windows NT、Windows XP 32-Bit及Vista 32-Bit等操作系统环境下使用,并且提供了动态函数库及Active X控件协助用户更容易的开发。而本产品还提供Turbo C++、Borland c++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等范例程序帮助用户可以更快速的上手使用本产品。
特色和架构:
Universal PCI界面, 可支持+5V及+3.3V PCI bus插槽
Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
最多可提供48个数字输出/入通道
双向I/O通道,可以软件方式设定为Input/Output端口
内建I/O line缓冲区
Digital I/O反应速度最高可达1.2 MHz
一个16位的事件计数器
一个32位的内部程序计数器
兼容于PIO-D48的软件
用户可以直接套用PIO-DIO系列的产品
支援.NET 程序
提供Microsoft Visual C#.NET 2005范例程序
提供Microsoft Visual Basic.NET 2005范例程序
提供Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++范例程序
提供Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
支持Microsoft Windows Vista 32-bit版本操作系统
支持Windows 98/NT/2000及XP/2003 32-bit version操作系统
可直接连接DB-24PR, DB-24PD, DB-24RD, DB-24PRD, DB-16P8R, DB-24POR, DB-24SSR, DB-24C或者其他兼容OPTO-22规格的端子板。
四个中断源
短卡设计
