产品简介:
厦门蓝斯通信有限公司开发的LZ8713I结合了GPS全球定位技术GPRS通信技术,内部集成了高性能、低功耗的处理器,工业级设计,一体式隐蔽型安装车载定位终端,同时提供RS232接口,可用于产品参数的设置,或者外接其他设备,具有定位、通信、强大的数据处理能力;外形小巧,隐蔽性强 ,坚固耐用,稳定可靠,安装方便,特别适合出租车、运输车辆、特种车辆、车辆租赁行业使用,也可用于一般的车辆防盗应用。
详细介绍:
一、硬件特性
CPU 32位ARM7高性能、低功耗工业级CPU,带实时时钟
FLASN&SRAM 工业级8M FLASH&2M SRAM
通信模块 高性能工业级GPRS模块
GPS模块 高性能、低功耗工业级GPS模块
二、技术规格
通讯协议及技术指标 符合GPRS协议标准及相关技术指标
外观大小 102×58×33mm 125×80×36mm
工作温度 -30℃ ~ +75℃
存储温度 -40℃ ~ +85℃
湿度 0%~95%
供电电压 5V~35V,典型9V
功耗 4mA~160mA,典型80mA
三、接口参数
数据协议接口 RS232 RS232/RS485
数据物理接口 4PIN 8PIN
IO接口 —— 6路开关量
CDMA天线接口 50Ω/SMA 阴头
GPS天线接口 3.3V,SMA阴头
SIM卡 3V/5V,自动检测
波特率 4800、9600
四、GPS参数
接收GPS卫星信号的通道数 12通道
定位数据格式 NEMA 0183格式
冷启动时间 38s
热启动时间 <8s
定位精度 <15m
跟踪灵敏度 -158dbm
捕获和重新捕获 -148dbm
冷启动 -142dbm
五、基本功能特性
1、实时在线 √
2、透明数传输 √
3、APN数据专网 √
4、按IP地址或者域名访问数据中心 √
5、通过RS232、RS485本地升级程序 √
6、通过RS232、RS485本地配置参数 √
7、EMC抗干扰设计 √
六、增强功能特性
1、语音自动报站器接口 √
2、LED显示屏接口 √
3、通话手柄接口 —— √
4、语音监听接口 —— √
5、油路控制 —— √
6、GPS天线短路和开路检测和保护 —— √
7、防劫防盗报警 —— √
8、超速报警 —— √
8、电子围栏 —— √
9、视频抓拍接口 —— √
10、黑匣子 —— √
11、备用电池 —— √
11、多重软硬件保障机制 √
12、远程(在线、短信)设置参数 √
