德国库伯勒【Kuebler】的新一代绝对型编码器
企业:库伯勒自动化设备贸易有限公司 日期:2009-07-25
领域:PLC&PAC 点击数:1039
  比现在市场上的传统的编码器产品“更安全、更快捷、更灵活”
  在库伯勒【Kuebler】Sendix产品系列里,绝对型编码器产品是新一代的革新产品。该系列产品包括轴型和轴套型两种,其单圈型产品分辨率最高可达17位,而多圈型系列总分辨率可达29位之高。该划时代的产品正在由于其在突出的“快速性、安全性和多功能性”而在市场上成为绝对型编码器的新的标准。不仅可提供可选带SIN/COS正/余弦增量输出的位置数据传输实时同步串行接口SSI信号,同时我们还可提供全数字双向串行同步接口BiSS信号和实时网络监控的以太网接口EtherCAT。
  Sendix绝对多圈型编码器系列产品是纯粹的完全的光电传感器技术产品,因为她是基于新的带光电传感器的机械齿轮组模块的基础上开发成功的。所以她具有不受磁场干扰的特性,即使是在强磁场中也不会有任何影响,我们的产品已经安装在了带强磁抱闸的齿轮电动机轴上使用了,性能极其稳定。
  此外,库伯勒【Kuebler】是目前世界上第一家能够在58mm外径的工业标准型产品基础上应用纯机械齿轮组而做到通孔轴孔径达到φ14mm(盲孔轴孔径达到φ15mm)的绝对多圈型编码器制造供应商。我们的编码器还能够通过LED状态指示灯向用户发出警报或接线错误报警、温度超限报警和供电电压不足报警等信息。这些数据监视条件可减少现场终端停机时间。新的Sendix绝对型编码器可通过新型的快速串行接口SSI进行实时的数据传输,其时钟频率可达2MHz,而全数字双向串行接口BiSS,其时钟频率高达10MHz。传输26位位控数据信息,在5 μs之内就能完成。高的刷新频率,位置数据在<1 ?s 之内的变化都能够被识别,所以我们的产品可以在有特殊高精度要求的应用放心使用。附带 SIN/COS正/余弦输出的产品可用于高精度短时间控制环的反馈中,如:在无级调速驱动控制。编码器还可以通过后端的按键或控制输入点复位为0位或被置数为客户理想位置值。 坚固的压铸型外壳可使产品的防护等级达到IP 67,确保了我们的产品可以在潮湿或–40°C … +90°C的宽温度范围的环境里安全工作,也是户外使用的最佳选择。
  独特的轴承安装结构工艺 ―― 轴承锁设计【Safety-Lock  Design】,可允许更宽的机械安装带来的误差,可抵抗高冲击(2500 m/s2, 6 ms)和高振动的(100 m/s2, 10...2000 Hz)而不被损坏。我们的超乎想象的产品阵容可以使用户在最短的时间内用最少的成本获得最佳的效益。轴套编码器轴孔直径可达15mm,丰富的安装方式和坚固的接插件连接技术是编码器的关键点。M12接插件连接技术不仅适配于现场总线接口和Ethernet以太网接口的编码器上,而且还用于SSI和BiSS串行接口的编码器上。 现场总线接口的编码器可选带总线偶合器端盖(集成总端站点)或低成本直接连接到控制器(点对点)的连接方式,例如:在汽车制造厂应用的就是这种点对点的产品。Sendix绝对型产品预装的是最新版本的通讯协议界面。
  CANopen和CANlift 接口是接受Q3 2006的访问通讯, 而Profibus和Industrial Ethernet【工业以太网】, (Ethercat, 远程中心) 可接受Q4 2006的访问。
