GE Fanuc PLC(PAC Systems RX3i)
企业: 日期:2009-08-10
领域:电源 点击数:508
  产品简介:
  GE Fanuc 在可编程控制器和I/O 产品方面,一直是先进技术的领导者。随着推出第一个带有高级诊断功能的分布式I/O - GENIUS I/O系统,GE Fanuc彻底改变了所有应用系统必须是集成在一个中央机柜里的概念。
  详细介绍:
  引入下一代自动控制产品。GE Fanuc 在可编程控制器和I/O 产品方面,一直是先进技术的领导者。随着推出第一个带有高级诊断功能的分布式I/O - GENIUS® I/O系统,GE Fanuc彻底改变了所有应用系统必须是集成在一个中央机柜里的概念。接着推出了建立在真正的开放式标准上的90-70系列 PLC,紧接着第一个具有小体积的大型PLC - 90-30系列 PLC也出现了。现在,GE Fanuc正在领导工业领域的又一次革命性的改变,推出了新的可编程自动化控制器 - PACSystems。
  超越集成。 GE Fanuc 的 PACSystems系统代表了所有控制的真正集中。当今的控制系统,通过通讯把不同的控制部分连接在一起。一个集成的系统是分别由过程控制、运动控制和离散控制等部分构成的,它们虽然集成在同一个系统里并且共享数据,但它们的硬件和软件工具仍然是单独的。
  您能否用一个控制器来做这一切? 您把所有的控制混合在一起,可能有80%的过程控制,15%的离散量控制和5%的运动控制,所有这些放在一个控制器里。而且你还可以将这个控制放在多个平台上, 保证同样的执行而不必考虑它正在运行的平台。
  单个的轻便机制,多目标。PACSystems 控制技术是建立在标准的嵌入式体系结构上,采用通用的操作系统。您选择该硬件是基于性能、合适性和成本。
  一种开发工具,一个工程环境。GE Fanuc的CIMPLICITY® ME 为PACSystems 的所有编程、配置和诊断提供了通用的工程开发环境。创建一次逻辑并将其存在工具箱里,就可以利用工具箱目标库反复地使用它。另外,使用变量名编程也使得设计更灵活,同时提高了工程设计的生产率。
  从内到外,基于标准的系统。GE Fanuc 继续支持基于工业标准的现场总线通讯,诸如ProfibusTM 和DeviceNetTM等,同时使用一种基于先进的以太网WireTM标准的底板总线,使得I/O更新的速度大大改进。
  保护您的投资。PACSystems系统先进的特性和扩展技术,兼容GE Fanuc现有的控制系统。这使得工业控制系统实现无缝的移植,保护了现有的I/O和应用开发的投资。可按时升级控制器而不破坏机柜原来接线。
  成本低但功能强——PACSystems RX3i。全新的PACSystems RX3i控制器是PACSystems 可编程自动化控制器(PAC)家族的最新成员。 GE Fanuc 自动化的 PACSystems系列控制器2004年曾荣获三项国际公认权威业界出版物颁发的创新大奖。同PACSystems家族的其他成员一样,PACSystems RX3i拥有一个单一的控制引擎和一个统一的编程环境,能够在多种硬件平台方便地应用,并提供控制选择的真正融合。与PACSystems RX7i拥有同样的控制引擎,这个全新的PACSystems RX3i 控制器以更简洁、低成本的组合提供了高水平的自动化功能。PACSystems轻便的控制引擎能在多个不同的平台都有出色的表现,使OEM和最终用户都能从众多应用选择方案中找到最适合他们需要的控制系统硬件。
  性能 :
  ·高速处理器和专利技术使得从输入到输出的时间更快,避免了所谓的信息瓶颈
  ·每个模块插槽都有双重背板总线支持:
  ·高速度、基于PCI,提供全新的改进版I/O的快速产出
  ·拥有将现存的系列90-30 I/O轻松升级的串行背板
  ·赛扬(Pentium III处理器)300mHz的CPU和10M内存,支持高级编程和高性能
  ·能在控制器中存储逻辑文本和机器文本(Word, Excel, PDF, CAD等其他文件),减少停机时间并改善故障检测过程
  ·开放的通信功能,包括对Ethernet 、 Profibus、DeviceNet、 Genius网络和串行通讯的支持
  ·支持高密度的离散I/O模块, 通用模拟量模块(每个通道都可以组态成热电偶、热电阻、应变片、电压和电流),隔离模拟量模块,高密度模拟量模块,高速计数器以及运动模块
  ·扩展的I/O模块新增了更快速的输入输出处理、高级诊断以及多种可配置的中断功能
  ·对于新的模块和升级模块都有热插拔功能
  ·I/O模块的隔离24VDC端子以及接地棒能简化用户配线
