WIFI串口服务器介绍
NwDevice系列WIFI串口设备无线联网服务器将无线联网的功能延伸到打印机、计重器、医疗仪器、
制造用机器、磁条扫瞄仪、卡片阅读机、POS仪器、及其它资料撷取仪器。W5110/W5210/W5310的RS-232/422/485三合一串口接口是用于多种串口设备。一个W5110/W5210/W5310最多可连接3
个串口设备。同时NwDevice系列WIFI串口无线联网服务器支持4口
省去额外使用交换机代理的成本和安装麻烦,用户可以直接利用NwDevice自带的交换机和无线AP/CLIENT
实现一个带交换机的无线AP的功能。大大降低整体应用成本。
WIFI串口服务器特点
将串口设备连接至Wi-Fi 802.11b/b+g无线网络
集成2-4口
透过内建Ethernet或WLAN执行Web-based设定
支持Windows/Linux COM驱动程序
透过HTTP,Telnet,Device manager进行远程设定
支持TCP Client/Server mode和UDP mode,支持UDP单播与组播
透过多种数据加密凡是保护存取资料的安全性
精巧的外形设计
WIFI串口服务器规格
1、CPU
◆ 32 位RISC (NP7 series) ARM7 TDMI 55DMIPS
2、LAN接口
◆ 10/100M自适应
◆ 1.5KV电磁隔离
3、串口
◆串口数:3口(NeDevice W5310),2口(NeDevice W5210),1口(NeDevice W5110),
◆接口界面: RS-232/422/485
◆校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
◆流控:RTS/CTS,XON/XOFF,DTR/DSR
◆数据位:5,6,7,8
◆停止位:1,1.5,2
◆波特率:110 –921600bps
◆接口类型:RJ45
4 WLAN
◆标准:802.11b/g
◆电波频率种类:DSSS / OFDM
◆发射功率:802.11b 发射功率为17 dBm (标准)
802.11g发射功率为15 dBm (标准)
◆接受敏感度: -84 dBm @ 11 Mbps
-80 dBm @ 54 Mbps
◆传输速率:11 Mbps(802.11b)
54 Mbps(
(54,48,36,24,18,12,11,9,6,5.5,2,1 Mbps)
◆传输距离: 最高可达
◆安全性:WEP 64-bit/128-bit资料加密
密钥(PSK)模式
◆加密:128位TKIP/CCMP
802.11X WPA,WPA2
◆天线:【已有0位网友发表了看法,点击查看。】 关闭 打印
