产品简介:
HRVT系列智能电动隔膜调节阀是HR智能电动调节阀系列产品之一,它由HRL智能型电动执行器与优质的国产阀门相组合构成,是一种高性能的调节阀,可广泛应用于电力、冶金、石油、化工、医药、锅炉、轻工等行业的自动控制系统中。
详细介绍:
电动执行机构接受4~20mA控制信号,改变阀门的开度,同时将阀门开度的隔离信号反馈给控制系统,实现对压力、温度、流量、液位等参数的调节。
主要特点:
配用HRL智能型直行程电动执行器,体积小、规格全、重量轻、推力大、操作方便、无调整电位器、可靠性高、噪声小。
HRL电动执行器采用一体化结构设计、具有自诊断功能,使用和调校十分方便。
HRL智能电动执行器机构功能:带断控制信号故障判断、报警及保护功能。即断信号时可使执行机构或开;或关;或保持;或在0~100%之间予置的任意位置。及带阀门堵转故障判断、报警及保护功能。
隔膜阀的阀体流道平滑,节流元件为弹性隔膜,额定流量系数比一般调节阀大、弹性隔膜起密封作用,无泄漏,因此,隔膜阀的阀盖无填料函,结构单间,维修方便。且介质不与外界接触,因此适用于有毒介质和污染介质的调节。
该阀门接触介质的部位采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀,耐老化的氟塑料FEP(F4)或PTFE(F4)。
主要技术参数:
1、执行机构
型 式:HRL智能型直行程执行机构
输入信号:4~20mADC
输入阻抗:250Ω
输出信号:4~20mADC
输出最大负载:<650Ω
断信号阀位置:可任意设置为保持/全开/全关/0~100%间予置的任意值
电 源:220V±10%/50Hz
推力规格:1KN、2KN、4KN、8KN、10KN、16KN、20KN、25KN
阀作用型式:任意设置正/反作用
保护等级:IP65
基本误差:±1.0%
死 区:≤±1.0%
回 差:≤±1.0%
2、阀体
公称通径:25~100mm
公称压力:1.0MPa
