ET200 S接口模板IM151-8F PN/DP CPU
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2009-09-03
领域:电源 点击数:2097
  规格: 120 x 119.5 x 75 (mm)
  型号:
 6ES7 151-8FB00-0AB0
  所属范围:PLC可编程控制器、(PAC、PCC、中小型控制系统)
  产品概述:ET200 S接口模板IM151-8F PN/DP CPU是一款具有故障安全功能的 CPU,属于ET200 S家族系列。它带有一个板载的 PROFINET 通信接口PN (包含 3 个用于线路建立和 PG 功能的端口) ,和一个可扩展的PROFIBUS-DP接口。IM 151-8F PN/DP CPU 的性能可以和 S7-300 CPU 314 的性能相媲美。
  性能特点:
  ·符合 IEC 61508、IEC 62061 规定的安全性要求 SIL 3,以及符合 EN 954-1 规定的 Cat.4 安全性要求
  ·PROFINET RT 和 IRT 实时通信
  ·包含 3 个端口 (交换机) 的 PROFINET 接口
  ·PROFINET I/O方式下可连接 128 个 IO 设备
  ·支持PROFINET CBA
  ·开放性以太网通信 (TCP/IP、UDP、Iso-on-TCP)
  ·用于提供信息、状态和诊断服务的 Web 服务器功能
  ·通过以太网进行时钟同步 (NTP)
  ·快速启动 IO 设备 (加速启动)
  ·支持SNMP
  ·可通过主站接口模块连接从属的 PROFIBUS DP
  ·支持在 PROFIBUS-DP 上使用诊断中继器用于分析网络中断
  ·无电池免维护
  ·复位至出厂设置
  ·通过网络进行固件更新
  ·LED 显示有助于诊断和维护
  技术参数:
  ·192 kB 工作存储器
  ·站点宽度可宽达 2 m 或 63 个模块
  ·指令执行时间: bit 100 ns, word 200 ns
  ·需要电池的硬件时钟 (6 星期)
  ·过程映像区 0..2048 字节,输入/输出地址区 2 KB/2 KB
  ·计时 / 计数 各 256
  ·1023 FB+FC+DB (最大 64 KB)
  适用领域:
可以适用于分布式系统的各种应用,特别适用于支持快速实时以太网功能,或者Profibus-DP网络。在汽车,风电等行业有着广泛应用。
