HARSVERT-FVA系列异步电机能量回馈型高压变频调速系统
企业:北京利德华福电气技术有限公司 日期:2009-09-04
领域:SCADA-RTU 点击数:4087
  面向区域:全球适用
  所属范围:变频器与传动
  产品概述:HARSVERT-FVA系列变频调速产品,融合了先进的PWM整流能量回馈技术和异步电机无速度传感器矢量控制技术,以及可靠的IGBT大电流驱动技术,是新一代高性能完美无谐波高压变频调速产品的典型代表。矢量控制功能使得异步电机启动转矩大,动态转矩响应好,调速精度高。新型能量回馈技术的应用,在功率单元输入侧不增加电抗器的情况下,使得功率单元串联型高压变频器具备了四象限运行能力,能量可以在电网和电机之间双向流动。
  性能特点:
  ·输入电流谐波<3%,满足IEEE519-1992和GB/T14549-93标准;
  ·输入功率因数0.95(>20%负载);
  ·输出电流谐波<2.5%,直流分量<1%;
  ·整机效率≥96%(包含变压器在内);
  ·先进的PWM整流能量回馈技术,网侧电流谐波更低,能量可双向流动,更节能,更环保;
  ·电机控制策略可选:无速度传感器矢量控制、速度闭环矢量控制、电压/频率比恒定控制;
  ·无速度传感器矢量控制性能:调速范围100:1,静态转速精度0.5%,启动转矩150%额定转矩,动态转矩响应时间小于200毫秒;
  ·速度闭环矢量控制性能:调速范围500:1,静态转速精度0.1%,启动转矩150%额定转矩,动态转矩响应时间小于150毫秒;
  ·高压掉电恢复自动重启;
  ·任意转速旋转启动;
  ·功率模块故障自动旁路功能;
  ·异步电机定子和转子参数自动检测;
  ·各种故障分类处理,尽可能保证设备连续运行。
  适用领域:
HARSVERT-FVA系列调速产品具有能量回馈和异步电机矢量控制功能,可用于带载启动、转速和转矩波动范围大,需要能量回馈、或对调速精度要求比较高的负载场合,如:
  1、需要进行能量回馈,如频繁加减速或正反转的场合,如矿井提升,轧机等。
  2、能适应负载波动大、或调速精度要求比较高的场合,如压缩机、造纸机、风洞等。
  3、需要低速大转矩启动的负载。如矿井提升、轧机、卷扬机、球磨机、搅拌机、皮带传输机等低速重载启动场合。
  关于利德华福
  北京利德华福电气技术有限公司成立于1998年,是一家年销售收入8亿元,正以年均增长率超过50%高速发展,并且拥有核心自主知识产权的高新技术企业,在国内高压大功率变频调速自动控制产品及技术解决方案等领域占据领先地位。公司现有员工700多人,总部位于中关村科技园昌平园区,公司园区占地面积50亩,主厂房面积20000平米,生产车间拥有600多台套先进的生产设备和计量检测仪器,生产管理严格执行质量管理体系国际标准、环境管理体系国际标准和职业健康安全管理体系国际标准,采取科学的物流管理模式。经过十年积累,利德华福拥有一支经验丰富、不断创新的高素质科研开发队伍和勇于拼搏、开拓进取的营销队伍以及专业、成熟、高效的技术支持工程师服务队伍,并依托清华大学国家重点实验室的一流技术,不断在高压变频调速领域刷新成绩。今后,利德华福将一如既往的坚持“技术领先、品质优良、服务到位”的经营理念,努力实现“高压调速领域世界级企业”的长远目标!
