西门子S7-1200系列PLC
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2009-09-08
领域:电源 点击数:2174
  • 西门子S7-1200系列PLC
  •   S7-1200产品简介
      制造行业中的创新系统解决方案——模块化控制器SIMATIC S7-1200 控制器具有模块化、结构紧凑、功能全面等特点,适用于多种应用,能够保障现有投资的长期安全。由于该控制器具有可扩展的灵活设计,符合工业通讯最高标准的通讯接口,以及全面的集成工艺功能,因此它可以作为一个组件集成在完整的综合自动化解决方案中。
      ·通讯模块集成工艺
      集成的 PROFINET 接口用于编程、HMI 通讯和 PLC 间的通讯。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通讯。该接口带一个具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能的 RJ45 连接器,提供10/100 Mbit/s 的数据传输速率,它支持最多 16 个以太网连接以及下列协议:TCP/IPnative、ISO-on-TCP 和 S7 通讯。
      SIMATIC S7-1200 CPU 最多可以添加三个通讯模块。RS485和 RS232 通讯模块为点到点的串行通讯提供连接。对该通讯的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS 驱动协议、Modbus RTU 主站和从站协议,它们都包含在 SIMATICSTEP 7 Basic 工程组态系统中。
      ·高速输入
      SIMATIC S7-1200 控制器带有多达6个高速计数器。其中3个输入为100kHz,3个输入为30kHz,用于计数和测量。
      ·高速输出
      SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个100kHz的高速脉冲输出,用于步进电机或控制伺服驱动器的速度和位置。这两个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。
      ·存储器
      用户程序和用户数据之间的可变边界可提供最多50KB容量的集成工作内存。同时还提供了最多2MB 的集成装载内存和 2 KB 的掉电保持内存。SIMATIC 存储卡可选,通过它可以方便地将程序传输至多个CPU。该卡还可以用来存储各种文件或更新控制器系统的固件。
      ·可扩展的灵活设计
      信号模块
      ------多达8个信号模块可连接到扩展能力最高的CPU,以支持更多的数字和模拟量输入/输出信号。
      信号板
      ------一块信号板就可连接至所有的CPU,由此您可以通过向控制器添加数字或模拟量输入/输出信号来量身定做CPU,而不必改变其体积。SIMATIC S7-1200控制器的模块化设计允许您按照自己的需要准确地设计控制器系统。
      SIMATIC S7-1200 CPUSIMATIC S7-1200 CPU
      ·信号板、信号模块、通讯模块
      SIMATIC S7-1200 系统的 CPU 有三种不同型号:CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C。每一种都可以根据您机器的需要进行扩展。任何一种 CPU 的前面都可以增加一块信号板,以扩展数字或模拟 I/O,而不必改变控制器的体积。信号模块可以连接到 CPU 的右侧,以进一步扩展其数字或模拟 I/O 容量。CPU 1212C 可连接 2 个信号模块,CPU 1214C 则可连接 8 个。所有的 SIMATIC S7-1200 CPU 都可以配备最多3 个通讯模块(连接到控制器的左侧)以进行点到点的串行通讯。
      ·安装简单方便
      所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都具有内置夹,能够方便地安装在一个标准的 35 mmDIN 导轨上。这些内置的夹子可以咬合到某个伸出位置,以便在需要进行面板安装时提供安装孔。SIMATIC S7-1200 硬件可进行竖直安装或水平安装。这些集成功能在安装过程中为用户提供了最大的灵活性,同时也使得 SIMATIC S7-1200 成为众多应用场合的理想选择。
      ·紧凑的结构
      所有的 SIMATIC S7-1200 硬件在设计时都力求紧凑,以节省控制面板中的空间。例如,CPU 1214C 的宽度仅有 110 mm,CPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度也仅有90 mm。通讯模块和信号模块的体积也十分小巧,使得这个紧凑的模块化系统大大节省了空间,从而在安装过程中为您提供了最高的效率和灵活性。
    SIMATIC S7-1200 I/O模块1  SIMATIC S7-1200 I/O模块SIMATIC S7-1200 I/O模块2
      信号模块和通讯模块具有大量可供选择的信号板,可量身定做控制器系统以满足需求,而不必增加其体积。
      多达8个信号模块可连接到扩展能力最高的CPU。一块信号板就可连接至所有的 CPU,由此您可以通过向控制器添加数字或模拟量输入/输出信号来量身定做 CPU,而不必改变其体积。
      SIMATIC HMI 精简系列面板
      ·优质的面板,合理的价格
      SIMATIC HMI 精简系列面板可以与 SIMATIC S7-1200 控制器无缝兼容。SIMATIC HMI 精简系列面板专用于简单应用,可以满足您特殊的可视化要求:为您提供最佳性能和功能,具有各种尺寸的屏幕可供选择,安装向后兼容方便升级。
      ·最佳性能和功能
      SIMATIC S7-1200 完美集成了 SIMATIC HMI 精简系列面板,为紧凑型自动化应用提供了一种简单的可视化和控制解决方案。由于控制器无缝集成了 HMI 工程组态软件 — SIMATIC STEP 7 Basic 和 SIMATIC Win CC Basic,这个一流的解决方案能够在最短的时间内脱颖而出。
      ·触摸屏和触摸按键
      全新 SIMATIC HMI 精简系列面板配有触摸屏,操作直观。除了可以在4寸、6寸或10寸操作屏上进行触摸操作之外,该面板还带有具备触摸反馈的可编程按键。如果需要更大的显示尺寸,还可以选择 15 寸触摸屏。SIMATIC HMI 精简系列面板的防护等级为 IP65,因此可在恶劣的工业环境中使用。
    SIMATIC HMI 精简系列面板
      将强大的工艺功能集于一身将强大的工艺功能集于一身
      ·用于计数和测量的高速输入
      集成了多达6个高速计数器(3个100kHz,3个30kHz),用于精确监视增量编码器、频率计数或对过程事件进行高速计数。
      ·用于速度、定位或占空比控制的高速输出
      SIMATIC S7-1200 控制器中集成了 2 个高速输出,可用作高速脉冲输出或脉宽调制输出。当组态成 PTO 时,它们将提供最高频率为 100kHz 的 50% 占空比高速脉冲输出,以便对步进电机或伺服驱动器进行开环速度控制和定位控制。通过 2 个高速计数器对高速脉冲输出进行内部反馈。当组态成 PWM 输出时,将生成一个具有可变占空比的固定周期输出来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。
      ·PLCopen 运动功能块
      SIMATIC S7-1200 支持对步进电机和伺服驱动器进行开环速度控制和位置控制。对该功能的组态十分简单:通过一个轴工艺对象和通用的 PLCopen 运行功能块(包含在工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic中)即可实现。除了返回(home)和点动(jog)功能以外,还支持绝对、相对和速度运动。
      ·驱动调试控制面板
      工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic 中的驱动调试控制面板简化了步进电机和伺服驱动器的启动和调试将强大的工艺功能集于一身过程。它为单个运动轴提供了自动和手动控制,以及在线诊断信息。
      ·用于闭环控制的 PID 功能
      在简单过程控制应用中,SIMATIC S7-1200支持多达 16 个 PID 控制回路。这些控制回路可以通过一个 PID 控制器工艺对象和SIMATIC STEP 7 Basic 中的编辑器轻松进行组态。除此之外,SIMATIC S7-1200 还支持PID 自动调节功能,可以自动计算增益、积分时间和微分时间的最佳调节值。
      ·PID 调试控制面板
      SIMATIC STEP 7 Basic 中包含的 PID 调试控制面板简化了控制回路的调节过程。对于单个控制回路,它除了提供了自动调节和手动控制方式之外,还提供调节过程的图形化趋势图。
      翻开直观高效工程组态的新篇章
      SIMATIC STEP 7 Basic 操作直观、上手容易、使用简单,因此在工程组态中为您提供了最高的效率。其所具有的智能功能,例如,直观的编辑器、拖放功能以及“IntelliSense”工具,使您可以快速进行工程组态。这种新的软件架构源于西门子的孜孜不倦与勇于创新 — 西门子在软件开发领域中有多年的经验,所开发的SIMATIC STEP 7 Basic具有对未来的前瞻性。
    翻开直观高效工程组态的新篇章
      SIMATIC STEP 7 Basic 集成了 SIMATIC WinCCBasic,使用户能够对工程进行快速而简单的组态。由于具有通用的项目视图、用于图形化工程组态的最新用户接口技术、智能的拖放功能以及共享的数据处理等,有效保证了项目的质量。
      ·控制器和 HMI 的通用项目树
      通用的项目视图便于您处理每个自动化设备单独的文件。这可确保在项目任何一部分发生改变后,整个项目依然能够保持一致,从而确保项目的高质量。即使在复杂的工程组态项目中,项目树仍然可以保持清晰的结构。因此,用户可以在组态自动化任务时快速访问相关设备、文件夹或特定的视图。(1)
      ·在控制器和 HMI 编辑器之间使用智能拖放功能
      可以使用拖放功能为硬件分配图标,在控制器和 HMI 之间连接标签时也可以使用拖放功能来完成。这样用户就可以在同一个工程组态软件框架下同时使用 HMI 和控制器编辑器,大大提高了效率。②③
      ·组织清晰的图形化工程组态
      图形编辑器保证了对设备和网络快速直观地进行组态。在界面上使用线条连接单个设备即可轻松完成对连接的组态。在线模式下可以提供可视诊断信息。对于用户来说,这意味着在轻松高效地处理复杂系统的同时,还可使大型项目仍然保持清晰的组织结构。
      ·清晰直观的用户界面具有高可用性
      该软件采用了面向任务的理念,所有的编辑器都嵌入到一个通用框架中。用户可以同时在所有编辑器下工作;只需轻点鼠标,即可在编辑器之间切换。所有编辑器都具有通用的功能,允许用户快速而高效地处理项目。图形化用户界面安装在标准PC 上,并且具有即时的系统响应,从项目一开始就保证了易用性和高生产率。
      ·共享数据处理和标准图标系统提高了项目质量
      自动保持数据一致性可确保项目的高质量。经修改的应用数据在整个项目中自动更新。交叉引用的设计保证了变量在项目各个部分中以及各种设备中的一致性,因此可以统一进行更新。系统自动生成图标并分配给对应的 I/O。数据只需输入一次,即无需进行额外的地址和数据模块操作,从而降低了发生错误的风险。
      ·全局库理念允许重复使用数据
      通过本地库和全局库,用户可以节省各种工程组态的元素,例如,块、变量、报警、HMI 屏幕、各个模块和整站。这些元素可以在同一个项目或不同项目中进行重复使用。借助全局库,可以在分别单独组态的系统之间进行数据交换。
      一套软件,事半功倍
      SIMATIC STEP 7 Basic 操作直观、上手容易、使用简单,因此在工程组态中为您提供了最高的效率。其所具有的智能功能,例如,直观的编辑器、拖放功能以及“IntelliSense”工具,使您可以快速进行工程组态。这种新的软件架构源于西门子的孜孜不倦与勇于创新 — 西门子在软件开发领域中有多年的经验,所开发的 SIMATIC STEP 7 Basic 具有对未来的前瞻性。
      ·通用的工程组态软件框架
      由于 SIMATIC STEP 7 Basic(包括 SIMATICWinCC Basic)具有面向任务的智能编辑器,界面十分直观,因此它可以作为一个通用工程组态软件框架,对 SIMATIC S7-1200 控制器进行编程并对 SIMATIC HMI精简系列面板进行组态。新集成的工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic 为您提供了直观而快速的工程组态功能,可以为各种自动化解决方案进行编程和调试。
      ·同时适用初学者和专家
      无论对于刚涉足工程组态的初学者,还是已有多年经验的资深专家,SIMATIC STEP7 Basic 都十分易于使用。对于初学者,工程组态非常容易上手;对于专家,工程组态则变得快速而高效。
    同时适用初学者和专家
      不同的用户可以在两种不同视图中选择一种最适合的视图。在入口视图中,您可以概览某个自动化项目中的所有任务。也就是说,初学者可以借助于面向任务的用户指南以及推荐的最适合其自动化任务的编辑器来进行工程组态。在项目视图中,整个项目按照层级结构显示在项目树中,您可以快速直观地看到所有的编辑器、参数和项目数据,以便进行面向对象的工程组态。这样,初学者和专家都可以快速高效地完成工程组态任务。
    集成 PROFINET 接口  快速、简单、灵活的工业通讯
      ·集成 PROFINET 接口
      新型的 SIMATIC S7-1200 配备了集成PROFINET 接口,提供与下列组件的无缝通讯:集成 SIMATIC STEP 7 Basic 工程组态系统(用于编程);SIMATIC HMI 精简系列面板(用于可视化);其它控制器(用于 PLC 间的通讯);第三方设备(用于可选的高级集成)。
      ·组网简单
      SIMATIC S7-1200 通讯接口由一个抗干扰的 RJ45 连接器组成。该连接器具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能,支持最多 16 个以太网连接,数据传输速率达10/100 Mbit/s。为了使布线最少并提供最大的组网灵活性,可以将紧凑型交换机模块 CSM 1277 和 SIMATIC S7-1200 一起使用,以便轻松组建一个统一或混合的网络(具有线型、树型或星型的拓扑结构)。CSM 1277 是一个 4 端口的非托管交换机,用户可以通过它将 SIMATIC S7-1200连接到最多 3 个附加设备。除此之外,如果将 SIMATIC S7-1200 和 SIMATIC NET 工业无线局域网组件一起使用,您还可以获得一个全新的组网规模。
    与其它控制器和 HMI 设备进行通讯  ·与其它控制器和 HMI 设备进行通讯
      为了保证与其它控制器和 HMI 设备之间的通讯,SIMATIC S7-1200 可以连接到多个S7 控制器和 HMI 设备,使用成熟的 S7 通讯协议进行通讯。
      ·与第三方设备进行通讯
      SIMATIC S7-1200 上的集成接口不仅可以与其它厂商的设备进行无缝集成,还可以通过开放式以太网协议 TCP/IP native 和ISO on TCP 与多个第三方设备进行连接和通讯。集成的工程组态系统 SIMATIC STEP7 Basic 还为 SIMATIC S7-1200 提供了标准 T-Send/T-Receive 指令,因此用户在设计自动化解决方案时能够获得更高的灵活性。
      更多实用功能更多实用功能
      ·用于计数和测量的高速输入
      直接在线测试和诊断、简单地添加工艺对象,或高效重复使用数据的全局库理念 — 这些及更多其它功能为工程组态领域开创了新篇章。
      ·在线测试和诊断
      即使在没有加载项目的情况下,只需要单击鼠标即可上线。一旦上线,会立即对项目的在线状态和离线状态进行比较,检测出可能存在的差异。不同的工程组态模块将在在线状态和离线状态下打开,并清晰地显示其差异或冲突。
      ·添加工艺对象
      添加工艺对象也只需要单击一下鼠标。 添加新的对象(如一个轴或一个 PID 控制器)时,工程组态系统的“添加新对象”(Add new object)窗口中会显示相关设置。根据对象的功能为对象命名。微调各种对象时,用户可以使用功能描述,并且可以通过在线帮助获得更多信息。分配完对象的所有信息后,编辑器中会立即打开该对象。
      ·控制器编程
      智能功能为用户提供支持并且减少了故障的发生几率。由于只需要输入少量信息,因此对程序模块的组态和修改十分简单高效。常用的命令可以保存在一个收藏列表中,所有的工程组态模块可以复制并添加到其它 SIMATIC S7-1200 控制器的程序中;新图标也可自动添加。
      用户可以快速作出更改。只需单击鼠标,就可以改变功能模块。在没有分配完所有的图标或 I/O 的情况下,也可以保存模块。这些图标随后也可在用户程序中进行更改。组态和修改连接等操作也可轻松进行。
      ·集成 HMI 工程组态
      SIMATIC STEP 7 Basic 包括功能强大的HMI 软件 SIMATIC WinCC Basic,用于对SIMATIC HMI 精简系列面板进行高效的编程和组态。高效的工程组态包括,例如:通过智能拖放功能直接使用 HMI 项目中的控制器过程值。HMI 是整个项目的一部分,HMI 数据可始终保持一致性。HMI 和PLC 之间的连接可以集中定义。还可以创建多个模板并分配给其它画面。完全集成的HMI 功能使组态 SIMATIC HMI 精简系列面板变得十分方便且高效。
      更多信息请访问:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/s7_1200/index.asp
  • 热点新闻
