金立石 SFG/SFP 系列增强型隔离器/配电器
企业:北京金立石自动化仪表厂深圳办事处 日期:2009-09-14
领域:SCADA-RTU 点击数:1154
  详细介绍:
  单路输入分配两路隔离输出,可选择电流或电压信号输出。
  ●用于给现场二线制变送器配电,并将二线制变送器的有源4~20mA信号输入,或用于连现场直流(电流或电压)信号,经隔离转换输出所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。
  ●线性化转换输出。供电电源—输入—输出三者之间完全隔离。
  ●用于给现场二线制变送器配电,并将二线制变送器的有源4~20mA信号输入,隔离转换输出所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。
  ●带有工作电源开关,以及电源LED灯指示和信号输出状态指示。
  ●小型拔插式结构,整机体积小、重量轻、可密集安装(DIN导轨安装方式)
  主要技术参数:
  工作电压
  电源电压:24VDC±10%
  余波Wpp:<10%
  电流损耗:约2W
  ●输入回路
  输入信号:
  SFP:二线制变送器4~20mA信号
  SFG:4~20mA;或指定电流量程
  配电电压:18.5~28.5V
  输入阻抗:内置电阻100Ω
  ●输出回路
  电流输出:4~20mA;或指定电流量程
  电压输出:1~5V;或指定电压量程
  输出电流允许负载:≤350Ω
  输出电压允许负载:>10KΩ
  性能指标
  标准精度:±0.1%FS
  温度漂移:±0.015%/℃
  响应时间:1s
  绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
  隔离强度:1500VAC/1分钟 50Hz
  零点调整范围:-5~5%
  满度调整范围:95~105%
  ●环境参数
  工作环境:0~+50℃
  储存温度:-10~60℃
  环境温度:5~+95%RH(无冷凝)
  ●结构及外型尺寸(参见外型尺寸图)
  结构:插装式,ABS耐燃性树脂机壳
  拔插式模块化表芯(主机)
  外型尺寸:W25xH80xD80(mm)
  整机重量:约150g
  外型尺寸
  宽(厚)x高x深(长)= 25x80x80(mm)
  ●仪表安装
  35mm标准DIN导轨安装(如图)
  1.请尽可能垂直安装,以利于仪表内热量散发。
  2.安装时请注意卡位稳定、牢固,可密集安装。
  环境要求:
  1.符合技术规格所要求的环境温度范围和湿度范围;
  2.周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响;
  3.环境空气中应不含有对铬、镍、银镀层、有色金属及其合金起腐蚀作用的介质,以及易燃易爆的物质。
