西亚特第二代风冷热泵机组(AQUACIAT2)系列产品介绍
企业:法国西亚特集团北京西亚特技术有限公司 日期:2009-09-16
领域:仪器仪表 点击数:1037
  全新西亚特第二代风冷热泵机组(AQUACIAT2)系列产品容量范围宽广,可与之兼容的系统有暗装风机盘管、通风设备(紧凑型、舒适型)、立式/卧式风机盘管(无外壳、带外壳)、工业过程、蓄冷、水冷热泵,可满足最为多样化的空调和制冷需求,能够广泛应用于办公室、公共住宅、商业中心、酒店、工业加工等领域。该产品不仅按照安装场所中最严格的噪声等级要求设计,静音舒适效果强,而且还完全符合生态和经济要求的特性,体现了西亚特一直以来倡导的可持续发展的理念。
  西亚特第二代风冷热泵机组(AQUACIAT2)系列产品主要技术性能优势:
  高能效: AQUACIAT2应用了多项专门研发的技术解决方案,成为能效最高的冷水和热泵机组,节约能源,保护环境。
  1、选用稳定且具有高水平热力特性的R410A制冷剂,在提高功率的同时减少电力消耗。AQUACIAT2在为用户提供成本运行达到明显节能效果的同时,还能减少电力设备的温室气体排放。在制冷回路设计中,为降低泄露风险,所有部件都采用铜焊接方式。其次,通过缩小管径和使用铜焊接平板换热器减少制冷剂的用量。
  2、由于R410A类似于“纯液体”的特性,整个回路中的温度都得到了良好的控制,从而降低了热交换器结冰的风险,并显著提高了整个设备的可靠性。AQUACIAT2在性能上达到了行业的领先水平,与使用R407C制冷剂的传统设备相比,耗电量降低约20%,从而直接为用户节省了运行成本并确保了较高的投资回报。
  3、AQUACIAT2采用专门针对R410A制冷剂研发的最新一代涡旋式压缩机,并且结合板式换热器,使得制冷剂发挥出优异的热力学特性:高立体容积、高等熵效率、压力损失小、优异的热交换系数等。
  4、针对每一台AQUACIAT2所选择的风机都有特殊的尺寸、形状、材料、布局和转速,以确保空气以线性气流流经风机-换热器组合,没有紊流,从而创造出令人舒适的声音等级。根据环境条件和所需能量,AQUACIAT2可尽可能调节自身气流量来降低噪音和提高性能。
  控制精确:AQUACIAT2由新一代CIAT控制器Connect控制,灵活可变、通信便捷、符合人体工程学,可实现能量控制等所有相关操作,所有的细节都经过精心设计以达到设备全年性能和经济运行的完美协调。
  1、Connect功能的充分应用使得空调设备可以在不同季节、不同时段满足不同的需求,通过控制所有设备部件探测到各种变化、预测结果并优化水温。首先,Connect能够满足各类安装的特定要求(控制回水或供水管路,取决于天气条件、蓄冰方式的供水原则等),可控制两组设定点,通过远程选择在用的设定点,以提高舒适性和节能性。其次,Connect通过RS485串行端口和MODUS/JBUS(标准)或LONWORKS(选配)开放通信协议连接各类建筑管理系统(BMS)以实现远程通信。再者,Connect通过控制水流、出口温度、高低压开关、放短路系统等为空调设备提供全面保护,以确保更长的使用寿命。最后,Connect还可提供日常运行故障和峰值容量等信息,并且还可以通过外部系统(可编程计时器、BMS等)控制AQUACIAT2,支持分区切断负载及设定点转换。
  2、控制器操作简单易行,宽屏的液晶显示器可用多种语言显示所有的信息:a)同时显示主要运行参数;b)读取参数;c)与温度、压力和运行时间有关的数值。并且运行日志可记录最近9次发生的故障信息,显示面板可以安装距离达1000米的远程控制室中。
  静音舒适:西亚特严格筛选每一个部件,更讲究所有配件的组装方式,以达到最佳的静音效果。
  1、采用新一代涡旋式压缩机,螺轨运动连接,加之安装在弹性底座上,只产生极低震动;通过空气动力学优化,采用新型设计的风机叶片,使气流通过不产生涡流;将防震动底座作为标准配置,震动不会传递到建筑物上。
  2、无噪声装配方式:压缩机安装在与空调设备的其他部分隔开的弹性底座上;压缩机安装在与气流隔绝的“机械舱”内,并采用隔音外壳防止噪音扩散;能够自动调节,以适应部分负荷下精确的气流要求:在室外温度较低时降低功耗。
  3、AQUACIAT2配置了一年四季全天候(-15℃~+50℃)运行所需的全部零部件和控制器件,无论酷热还是严寒,无论潮湿还是干燥,AQUACIAT2都能够运行。不但适合于公共住宅、酒店、商业中心或办公室等各种场所中供暖和空调的所有传统应用,还可以在-10℃低温下运行以满足工业加工的需求或是蓄冷,并在18℃高温下用于过程冷却或通过冷量进行空气调节。
  运行成本低:由于R410A制冷剂优异的能效系数,因而系统表现出了无比的舒适性和运行成本比。所采用的CIAT新开发的智能除霜系统——DEGIPAC,不仅能够自动探测翅片上的结霜状况,从而使除霜频率减少2/3,还能提高系统的运行效率,仅仅一个季节就可以获得5%的补充能量。并且,AQUACIAT2还可以安装热回收装置,这样系统在进行空调或供暖运行的时候就能利用热回收生产出具有多用途的热水(家用热水、工业用热水等等),从而进一步节约系统的运行成本。
  安装维护便捷:AQUACIAT2 “即插即冷”的一体化设计非常便于设备的安装,采用集成的水力模块,无需将水泵、膨胀水箱或其他附件安装在“机械舱”内,这样安装所需占地面积比传统减少30%,可以很好地融合于现有建筑并优化利用安装空间和时间,安装工人组装和检验的标准组件也会十分便捷,只需提供无零线的三相电源。其中,在水力模块中,无论有没有缓冲水箱,都标准配置了全部回路部件:自适应控制系统、缓冲水箱(H型)、膜片型膨胀箱、水流控制器、排水系统、自动和手动排气装置、安全阀、单缸或双缸泵。所有的部件都集中在“机械舱”内,要触及所有电气、制冷和水力部件只需打开宽敞的快开面板,所有的维护和检查操作也都可以通过前面板进行操作,方便快捷。此外,AQUACIAT2还可提供多种可行的水力连接方式,以确保设备与安装场所在水力连接方面具有足够的灵活性。
  美观设计:结构紧凑、线条流畅,彩涂钢板庄重大方等这些方面的外观设计,所有的这一切都让AQUACIAT2能够很好地融合于各类建筑中。
