产品概述:可满足高存储需求的 CompactPCI 板卡
RAID 已经成为了满足不断增长的大容量、高性能、高可靠性存储需求的事实技术标准。
3U CompactPCI 处理器板 CP307-RS特别为满足客户对于不断增长的存储需求而设计。产品设计兼顾了高性能和功能多样化:
使用了高性能的 Intel? 双核处理器
Intel?双核处理器技术可为配合RAID阵列的多线程应用以及多任务处理任务提供足够的处理能力。
移动版芯片组
性能特点
处理器 |
Intel? Core?(2) Duo Processor, 1.5 and 1.66 GHz |
内存 |
Max 4 GByte (2 GByte soldered + 2 GByte via SO-DIMM socket) |
芯片组 |
Intel? |
4HP版本 |
2x Gigabit Ethernet, CRT, 2x USB 2.0, LEDs |
8HP版本 |
CPU二级缓存 |
2 / 4 MByte |
DRAM |
667 MHz |
以太网 |
2x 1000Base-Tx |
电子版 |
CompactFlash socket |
图形 |
功耗 |
18W / 1.66 GHz LV , 20W / 1.5 GHz LV |
后置I/O |
2x USB 2.0, 1x Gigabit Ethernet, 4x SATA, 2x COM, 1x VGA |
规格详述:
4HP CPU 被动散热
使用 Intel? 双核技术,提供高处理性能
4个后置 SATA 接口,支持 RAID
多种 I/O 接口支持:
千兆以太网, USB, VGA, Compact Flash ...
4HP 版本内置CF 卡插槽
支持多种操作系统: Linux, VxWorks, Windows XP, XP embedded …
