产品概述:
VIPA系统200V模块化可编程控制器及现场总线系统,是适用于自动化领域的中小型控制系统,编程方式可选择VIPA的Win PLC7或西门子的Step7,Step 5,软件上与西门子SIMATIC 平台完全兼容,性能(速度和容量等)上相当于VIPA系统300V或其他同类PLC。体积上更为紧凑,单个摸块的尺寸仅为76x 25.4x
CPU的MP2I接口不仅支持MPI通讯,也可使用RS232通讯,来实现与PG/OP的通讯。使用RS232电缆点对点的连接,节省了MPI适配器的花费。
200V系统具有近40种形式的CPU,按照编程方式,工作存储器/装载存储器的容量和各种接口功能来分类,外部存储MMC卡可达
200V系统还有各种现场总线偶合器接口模块用于远程I/O,支持Profibus, Interbus, CANopen, DeviceNet和Ethernet等协议,其中主站有Profibus,CANopen接口模块。种类丰富的I/O模块满足各种用户不同领域的需求,有AI,AO,DI,DO,DIO,通讯模块,运动控制模块等各种功能模块。还有混合型模块。模块接线采用弹性卡接的前连接器,保证连接的牢固可靠,安装方便。
特性及技术参数:
使用VIPA的WinPLC7编程;
使用西门子STEP-7编程;
集成有工作存储器-无需附加存储卡即可运行;
集成有ROM存储,用于断电保存程序和数据;
集成有电池备电RAM存储器 ;
支持标准MMC卡,用于保存程序和数据;
带有MPI接口;
集中和分散控制领域的应用;
模块化的扩展;
实时时钟;
集中控制应用中,在CPU主架上最多可连接32个模块 ;
紧凑的设计;
可靠的弹性卡接;
包含前连接器;
18个月保质期;
符合UL-标准认证 。
