IBL系列可编程智能伺服驱动器采用紧凑的封闭式散热外壳封装,满足客户极其有限的安装空间需要。最大功率可达180W,通过IDM系列应用软件工具,能在同一软件平台上为脱离主机运行(Stand-alone)或分布式网络运动控制应用提供一个高度灵活、多功能、简单配置、图形化运动控制编程的理想解决方案
产品简介:IBL3605A智能伺服驱动器是一款新的微型智能伺服驱动器,集运动控制器、驱动、PLC功能于一体,功率可达180W,通过参数设置与编程软件的灵活性、硬件的低成本性使它能适应多轴分布式或坐标协同运动控制系统,驱动微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制)、直线、2/3相开环或闭环步进伺服电机。
主要特性:
驱动微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制 ) 、直线、 2/3 相步进电机
微小体积设计(65 x 58 x 19 mm)
控制模式:位置、速度、力矩
操作模式:单轴或多轴( Master/Slave,可达256个 ),脱机运行( Stand-alone )
运动模式:可编程 T 型或 S 型速度位置曲线、电子齿轮、电子凸轮、 PT/PVT插补
外部控制、多个事件触发等
控制命令: RS232/CAN 通信命令、脉冲 + 方向、 0-5V(+-10V可选)模拟量输入 ,I/O输入
通信通道: RS232,CAN2.0B( 可达 1MBit/s)
可编程数字 I/O(无光隔)与模拟量输入:
·5个数字量输入,5V/24V兼容输入(使能、脉冲+方向、左右限位)
·2个数字输出,5V/24V兼容输出(伺服准备、报警)
·差分增量编码器与数字霍尔传感器信号接口
·线性霍尔传感器(Linear Hall)信号接口
·2个0-5V(+-10V可选)模拟量输入(参考模拟量、模拟量反馈输入)
单一电源供电12-42VDC
连续电流5A,峰值电流16A
保护:过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误
高性能、低成本
典型应用:
如小型机器人,点胶机等电子产品加工及测试设备,半导体产品加工及测试设备,激光加工设备,医疗检测设备,航空等要求高精密定位、低噪音、微小体积的小型自动化设备。
更多产品详情和资料下载,请访问泰科智能官网:www.techservo.com
