穆格新一代变桨伺服驱动器 PITCHmaster II
企业:穆格控制系统(上海)有限公司 日期:2009-09-25
领域:自动化软件 点击数:2054
  近日,穆格公司推出新一代PITCHmaster变桨伺服驱动器。该产品是用于电动变桨系统的新一代伺服驱动器,专门针对风机转子轮毂中的严苛运行条件而设计开发,能有效提高风机运行效率。
    变桨控制系统中的多数部件都置于风机的轮彀内,轮彀内的温度和运行条件都极其严苛。如风机失去电力,穆格变桨控制系统就会自动切换至使用蓄电池供电来测量转速、调整风机桨距并使桨叶进入专为保护风机免受损坏而设计的安全运行模式。变桨控制系统正常运行的基础正是PITCHmasterⅡ伺服驱动器的创新特性,即可在开关柜内部-30°C至+70°C的常温下可靠运行。这一点是许多变桨控制系统无法做到的。
    穆格PITCHmasterⅡ伺服驱动系统不仅可承受更为严苛的外部运行条件,其本身也具备更卓越的抗震动和抗冲击性,能够承受旋转风机中的极高的机械载荷。该系统的外部电路连接通过集成二极管用于实现应急电源(EPU)和直流环电路母线去耦滤波。由于电磁兼容性(EMC)设计中已经考虑了EPU连接,因此无需再为EPU使用屏蔽电缆。高度精确的EPU电压测量功能使开关柜内的部件数量更为精简,进而缩短了安装时间。内部防接地故障紧急制动驱动器可对EPU电压电平的刹车进行调节,从而不再需要开关柜内的相关开关元件。集成的加速度传感器可提供关于转子转速、位置和振动的信息,这些信息可用于提供进一步的控制解决方案。
    PITCHmasterⅡ的应用软件可直接支持同步电机、异步电机或直流电机。软件可安装在符合基本配置要求的普通电脑上,操作人员可通过电脑对PITCHmasterⅡ进行直接控制,对变桨系统进行调试,参数数据的现实和处理都更为便捷。
  关于穆格工业集团
    穆格工业集团设计、制造高性能运动控制解决方案产品和系统,为塑料、金属成型、发电、测试以及仿真等各种工业应用提供集电动、液压、电液混合技术与专业咨询于一体的支持服务。我们帮助那些性能驱动型公司设计、开发其下一代机器。穆格工业集团(2008财年)的销售额为5亿3千2百万美元,集团在全球33 个国家和地区设有分公司,是穆格公司(NYSE:MOG.A 和 MOG.B)的一部分。穆格公司2008年的销售额为19亿3百万美元。请浏览网站 www.moog.com/industrial 了解更多详情。
    穆格中国建立于1997年,在上海、北京、广州和香港设有工厂和办事处。2007年3月,穆格在上海的新工厂投入运营,进一步加强其在中国的生产、工程、销售和售后服务能力,为中国客户及在中国有业务的全球客户提供全面的系统解决方案。
