I/O 功能
SODIMM-PLC模块是基于Profichip的PLC7001芯片构建的。上一代产品PLC7000已经被使用了近4年,在全世界有超过20,000个应用实例。PLC7001基于PLC7000的技术核心,在芯片上直接提供了扩展的IO特性,具有多达32数字量输入和24数字量输出。I/O接口可组态以提供高级的用户功能。如:许多的硬件计数器模式。
16个数字量输入,可以被用于基于芯片的报警功能,从而在严酷的系统条件中,满足低延迟和快速响应时间,以及提供非常精确地捕获快速事件时间的能力。内置的实时时钟可经由外部电池缓冲供电,它允许精确的时间戳和时钟同步控制任务。旋转编码器的SSI接口,4通道PWM(脉宽调制)和步进电机控制接口将在今后的固件更新后被支持。
如果需要超过56个数字量I/O位或模拟量的功能,就要提供一条串行I/O总线,它可以连接通讯多达32个兼容于VIPA系统200V/300V的外围模块或其他供应商的外围模块。
用户数据接口:
为了最大的灵活性和便利的匹配,SODIMM-PLC模块配备了一个16位SRAM接口面向外部的FPGA或对应PLC I/O映射区内1024 bytes 地址空间的双端口RAM。这个接口可以很容易地被用于外部通讯接口的共享数据,如PROFIBUS-或 CAN-Master,它们到像是集成的PLC 内存。
通讯接口:
目前,在SODIMM-PLC模块上有三个串行接口和一个以太端口。串行接口专用于MPI通讯,PROFIBUS-DP从站接口(两者都支持传输率高达12 MBit/s)和一个标准串行接口,例如:建立一个点对点(PtP)通讯。以太网端口仅限于PG/OP功能性,如硬件组态,PLC程序下载和在线功能。另一个选择是MPI接口可用作系统配置,程序更新和在线调试。
另外,通过Profichip SODIMM-PLC模块准备的评估板,PLC模块的所有接口可以很容易地被访问,以便在用户板可用之前,即刻开始软件执行与测试。整个套件包含所有的手册和标准电路示意图,此图可用于组建一个基于SODIMM-PLC模块的独立的PLC CPU或者集成这个模块到一个现有的应用中。
