明纬再度于技术上创新突破推出了RSP-3000系列~3000瓦内置外壳型具功率因子矫正(PFC)功能之交换式电源供应器,以满足市场上大瓦数电源的应用需求。本系列机型采用先进的低功率耗损线路,效率最高可达90%,并拥有15.6W/in3之超高功率密度,故于50℃高环温时仍可提供满载功率之输出。RSP-3000特别纳入了输出电压调整的创新设计,藉由外加1~5.5VDC的控制电压可设定输出电压值于20%~110%之原额定输出范围内,大大地增加了终端系统设计使用上的弹性。
RSP-3000亦采用了先进的数字控制技术,利用微处理器来作为电源管理的核心,不但大幅增加了电源供应器的控制弹性,更减少了零件使用数以提升产品信赖度。内建之标准功能有线压降补偿(遥测功能)、ON/OFF遥控、12V/0.1A辅助电源、与警示讯号输出(relay接点与TTL信号),另本系列采用之过载保护为〝定电流,延迟关机〞模式,让 您在面对电容性或电感性负载之应用时也能从容应对,而如果需求长时间的定电流输出以便从事充电任务,”延迟关机”的机制亦可透过讯号接线予以取消。适合的应用包括front-end电源系统、工业自动化、通讯、仪器设备、电子广告牌、数据处理设备、雷射雕刻设备、IC测试设备、LCD面板烧机设备、电池充电等。
产品特性:
交流输入电压范围180~264VAC
内建主动式功率因子矫正(Power Factor Correction)功能
保护功能:短路保护、过负载保护、过电压保护、过温度保护、风扇警示
内建ON/OFF遥控与电压降补偿功能
12V/0.1A辅助电源输出
强制风冷散热并内建风扇转速控制功能
90% 高工作效率;15.6W/in3高功率密度
尺寸(长*宽*高): 278 * 177.8 * 63.5mm
安规认证: UL / CUL / TUV / CE / CB
3年保固期
