【产品简介】
研祥IPC-6804是一款结构紧凑,功能强大的工业机箱。它带一个4槽底板和一个可装卸的70W电源。它提供方便的FDD、HDD和并口(打印机)的电缆连接。研祥IPC-6804支持4个半长卡,为您提供灵活的墙面安装支架;同时,根据您的应用要求可选择安装或拿掉电源。研祥 IPC-6804机箱采用优质钢材及铝合金,先进工艺设计制造,具有结构简单合理、通风良好等特点。研祥IPC-6804可独立运用或于其他设备配套使用。前面板装有LED,可清晰的显示电源、HDD等系统运行状态。前面板同时也装有电源和复位开关。
【产品特性】
◆紧凑型设计,支持4个半长ISA卡
◆模块化设计,电源与主机箱可灵活组合
◆安装方式多样,可横放竖放
◆LED灯、复位开关、电源开关位于同侧,操作便捷
◆开放式电源90W与70W可选
【产品规格】
◆机箱:优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆器件接触面保护
◆底板:4槽标准工业级底板
◆I/O口:FDD、HDD并行接口;预留1个COM口,1个LPT口
◆电源:70-90W开放式电源可选
◆外型尺寸: 198mm(高)×114mm(宽)×218mm(深)
◆去掉电源后:148mm(高)×114mm(宽)×218mm(深)
◆重量:6 kg
◆工作温度:0℃--50℃
◆储存温度:-40℃--60℃
◆相对湿度:5%--90%,40℃无结露
【订购信息】
◆IPC-6804 4槽壁挂式机箱/ IPC-6804底板/ PS-90 AT电源/
◆IPC-6804 无电源/无底板
