JetWave 2620支持冗余802.11a界面,1个平板天线和1个外置天线。可选天线可让用户向不同方向传输数据,或将2条无线连接聚合起来提高网络性能。典型的安装是,JetWave 2620支持链路聚合增加带宽,或直接中继流量,或在长距离传输应用中做为中间AP。
JetWave应用 – 典型的户外AP解决方案
基站与CPE通讯
网桥或中继功能实现P2P通讯
JetWave应用 – 双频户外AP解决方案
支持802.11a和802.11b/g双频方案
隧道/公路交通运输系统的应用
JetWave 2620外观
尺寸(单位:mm)
技术 |
IEEE 802.11a/b/g for Wireless LAN IEEE 802.11i Wireless Security IEEE 802.3u for 10/100Base-TX IEEE 802.3af for Power over Ethernet IEEE802.1D Spanning Tree Protocol
性能 |
5GHz Band: FCC* : 5.725~5.850 GHz CE** : 5.470~5.600 GHz; 5.650~5.725 GHz 2.4GHz Band: FCC : 2.412~2.462GHz CE : 2.412~2.472GHz (可为不同国家的规范定制) | |
802.11a: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAm, 64QAM) 802.11b/g: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK) | |
5GHz Band: 24dBm at Radio for FCC (Band 4) 30dB EIRP for ETSI 301 893 (Band3) 2.4GHz Band: 23dBm (最大平均值) at Radio for FCC 20dB EIRP for CE (ETSI 300 328) (可按照不同国家的制度调整) | |
5GHz Band: =-90dBm @6Mbps =-73dBm @54Mbps 2.4GHz Band: =-96dBm @1Mbps =-90dBm @6Mbps =-72dBm @54Mbps | |
默认天线特性 |
界面 |
RJ45界面的RS-232 (UART)端口可用于调试工作 P1: TXD0, P2: DSR0, P3: RXD0, P4: TXD1, P5: RXD1, P6: DTR1, P7:Hard Reset, P8:GND
短接P7,P8至少1秒重置系统 短接P7,P8至少5秒恢复到出厂设置 | |
2/4-pair UTP/STP Cat. 5 双绞线 (100m) | |
网管 |
Web UI (Secure SSL), CLI命令行(SSH 或RS-232 (9600)), Windows-based 工具, SNMPv2, DHCP Client, 设置备份/还原 | |
Web, Windows管理工具, TFTP, firmware备份 | |
JetWave 2610/2640: 基站, CPE, 点到点, 点到多点 JetWave 2620: 基站, CPE, 中继, 点到点, 点到多点 | |
Fast Frames, Burst, Compression modes | |
HTTPS, SSH, 802.1x, 认证服务器, 授权无线基站访问控制, 手动添加站点, MAC地址认证 | |
WEP 64/128/152 bits, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK(AES), Mixed WPA/WPA2 | |
电源需求 |
输入: 100-240VAC, 0.6A 50-60Hz 输出: 48V, 0.4A | |
大于6 Watts @ DC 48V, 要参考用户数量 | |
机械规格 |
机体盒: 237 mm (H) x 237 mm (W) x 68 mm (D) 天线: 320 mm (H) x 320 mm (W) x 18 mm (D) | |
工作环境 |
通过认证 |
FCC part 15 Subpart B&C, CE EN301 893(5G) | |
