武汉波仕OPTU110A 微型USB光纤收发器10/100M
企业:武汉波仕电子有限公司 日期:2009-11-02
领域:仪器仪表 点击数:2122
  一、用途
  波仕电子创造了世界上唯一的USB光纤收发器、是世界上最小的光纤收发器、也是唯一的同时支持单模和多模光纤传输的光纤收发器。 波仕电子的OPTU110A的USB光纤收发器可以将USB转换为符合IEEE802.3u以太网标准的100Base-FX光纤进行传输。波仕OPTU110A不仅将传统的RJ-45口改为了USB口,而且颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,还创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
  波仕电子的OPTU110A是最新一代光纤通信产品,直接从USB转换出一对光纤收发头进行远程传输。波仕OPTU110A微型USB光纤收发器具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现遵守以太网标准的光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。
  OPTU110A可以成对使用、也可以与其他符合100Base-TX标准的以太网光口通信。OPTU110A1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
  本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
  二、硬件安装
  将OPTU110A微型USB光纤收发器通过USB打印线外插到计算机USB口。OPTU110A、OPTU110A1可选SC、FC、ST头,默认使用SC光纤接头(如图4、图5),使用FC头的产品见图1。OPTU110A可以成对使用,也可以与波仕或者其它品牌的以太网光纤收发器使用。OPTU110A1为OPTU110A的单纤版本,外形及性能同OPTU110A,但是只有1个光纤头(图5),只用一根光纤收发,必须两个OPTU110A1成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。
  波仕微型USB光纤收发器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPTU110A的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于3W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着,另外一个灯指示光口通信状态(图2)。
  波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
  三、性能特点
  OPTU110A微型USB光纤收发器为全双工/半双工模式自动适应。OPTU110A的光纤头(默认SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。OPTU110A、OPTU110A1都无须驱动程序。
  光纤接口 SC(可选ST、FC)
  电气接口 USB口(B型座) 标准5V电源插座
  传输介质 单模光纤或多模光纤
  适用光纤 9/125、50/125、62.5/125 um等
  尺寸及重量 74*23*47mm 、80克
  通信方式 10/100M自适应、全双工半双工自适应
  IEEE802.3u 100Base-FX
  光纤传输距离 40Km(单模光纤) 2Km(多模光纤)
  25Km(单纤双向)
  光波长 1310nm(双纤) 发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤) 发1550 nm收1310nm(T5R3单纤)
  工作温度 —10~+50℃
  存储温度 —40~+70℃
