氨气(HN3)检测模块
检测模块采用先进的Membrapor电化学传感器和微处理器控制技术,模块输出可以采用电压型0~5V模拟信号输出和4~20 mA的电流信号输出,或者可以采用RS-485网络信号输出,同时可以带有继电器控制信号输出,可以与富安达开发的报警主机、便携式的气体分析仪通讯连接,设计方式灵活,可以按客户的规格设计,开发周期短。
主要参数指标:
检测原理:电化学式
测量范围:0-100ppm、1000ppm
工作温度: -10~50℃
储存温度: -10~70℃
工作湿度: 0~80RH%
工作电压: 9V~24V
输出方式: 0~5V、4~20mA、RS-485
电流损耗: 10mA+电流输出
外形尺寸:75mm*43mm、44mm*44mm、55mm*55mm、直径80mm
