安装过程。易控基于的.NET平台已经内置于Windows Vista和Windows 7,使安装过程更加简单。易控支持即拷即用安装方式,此处为了全面测试,采用了典型安装方式,一切正常。
开发环境。画面、IO通信、报警、历史记录、事件记录、用户程序、数据库访问、报表、配方、多用户、多语言各项一切正常。
运行环境。运行任意工程,运行工程的任意功能,一切正常。
完全基于.NET平台开发
Windows 7中内置了.NET Framework 平台,而易控(INSPEC)正是完全基于.NET平台开发的组态软件,所以在.NET平台底层技术的强大支持下,易控(INSPEC)可以顺畅运行于Windows 7。过去两年多,易控(INSPEC)在同样内置了.NET平台的Windows Vista系统中为用户提供的卓越服务,也是源自于此。
兼容性全面测试
易控(INSPEC)作为下一代组态软件的典范,从Windows 7发布Beta版的时候,其兼容性的全面测试就已经开始。大量的测试结果和测试数据,保证了易控(INSPEC)在Windows 7系统的顺畅运行和全面兼容。
易控(INSPEC)”是北京九思易自动化软件有限公司精心打造的一套全球首款完全基于微软最新.NET平台的组态式自动化监控软件。坚持“一切以用户为中心”的产品理念,通过采用.NET这一革命性平台所引领的一系列最新技术,使软件更加健壮和稳定;功能更加丰富,无与伦比的图形效果和动画效果,具有多语言、C#用户程序等领先功能;基于分布式网络架构设计,WEB应用端具有与桌面应用端同样完美的、丰富的用户体验,系统全面冗余;软件易学易用,监控系统的开发时间缩短百分之三十;具有全方位的开放架构、扩展容易。
