金立石 XMJM 智能模拟量输入流量积算仪
企业: 日期:2009-11-05
领域:传感器 点击数:611
  详细介绍:
  万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对无需补偿的液体(如自来水、油等)流量参数的测量显示、报警控制、瞬时流量变送和累积流量积算;可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输入信号;有开方、小信号切除和多段折线输入修正等功能;可实现4位瞬时流量和8位累积流量同屏显示。通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写。
  通过设定仪表参数,可实现定量(批量)控制功能。
  技术参数:
  输入规格 电 压:0 ~ 5V、1 ~ 5V等
  电 流: 0 ~ 20mA 、 4 ~ 20mA 等
  精 度 测量精度: 0.2 %FS或 0. 2%FS 自动对温漂、时漂进行补偿;
  变送精度: ± 0.3%F.S±1个字
  显示方式
  八位高亮 LED 显示或十二位高亮 LED 显示
  显示范围
  瞬时流量: 0 ~ 9999 ,累积流量 0 ~ 99999999
  输出方式
  报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
  常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
  继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
  并且带载能力相对减小。
  变送输出:电流信号变送输出 0~20mA、4~20mA(负载电阻≤500Ω),0~10mA (负载电阻≤1000Ω)
  电压信号变送输出0~5V、1~5V(负载电阻≥200kΩ)。
  通讯方式: Rs232C,Rs485,波特率1200~19200bps,16位求和校验
  地址范围: 0~100
  配电输出: 5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:50mA)
  使用环境
  环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
  电 源
  开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
  开关电源 24VDC/AC ± 10%, 功耗 ≤ 4W
  其 它
  具有修正、数字滤波、传感器故障处理等功能。
  还具有八组断电 / 上电时间记录、打印接口等扩展功能。
