霍尼韦尔扩展其霍尔效应传感器产品线,推出新款SS311PT和SS411P 双极传感器
内置上拉电阻器和超小型封装形式可帮助降低制造成本
霍尼韦尔于2009年10月12日 推出SS311PT 和 SS411P双极霍尔效应数字式位置传感器,从而进一步扩展了其霍尔效应传感器产品线。这些传感器与霍尼韦尔现有数字式霍尔效应传感器的不同之处是,它们有一个内置的上拉电阻器和一个2.7 Vdc的低电压工作能力——其在霍尼韦尔数字式霍尔效应传感器产品线中电压是最低的。
这种内置的上拉电阻器容易与常用电子电路接口,可免除客户购买外界上拉电阻器的需要,从而能够降低系统的总成本。霍尼韦尔还缩小了传感器集成电路的尺寸,从而在降低制造成本的同时仍能满足客户要求。这样所节省的制造成本又会使客户所承受的成本更低。2.7 Vdc至7 Vdc的低供电电压范围使该产品能够在各种不同应用环境中使用。
SS311PT的超小型SOT-23表贴封装采用卷带形式供货,可实现自动“即取即放”装配。SS411P采用有插脚的、扁平的TO-92式封装,这样印刷电路板上可以有额外的空间。这些小尺寸的、多功能的霍尔效应传感器由一个永磁铁或一个电磁铁所产生的磁场来操作。它们交替对北极和南极产生响应。这两款传感器都具有增强的灵敏度,从而允许使用更小的、成本更低的磁铁。
SS311PT 和 SS411P为高容量的、对成本敏感的、旋转的传感应用而设计,可用于速度和转速传感、速度计、流速传感、无刷直流电机换相、电机/风扇/机器人控制、以及计数器传感器等。
霍尼韦尔
霍尼韦尔国际(www.honeywell.com)是一家位列财富100强的多元化技术和制造行业的领先企业。在全球,其业务涉及航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器、以及特殊材料。霍尼韦尔公司总部位于美国新泽西州莫里斯镇,公司股票在纽约、伦敦和芝加哥股票交易所上市交易。欲了解更多公司信息,请登陆访问www.honeywellnow.com。
