Kontron Concept Box 751: 无风扇双核嵌入式BoxPC
企业: 日期:2009-11-11
领域:嵌入式系统 点击数:844
  Eching,德国,2009年10月8日– 控创Concept Box 751 最新的紧凑型双核嵌入式Box PC。它具备强大计算性能,众多功能以及精简的外形,特别是由于具有很高的性能/功耗比,因此能实现无风扇运行
  作为一款强固的无风扇嵌入式Box PC,控创Concept Box 751适用于恶劣环境下的工业应用,以及其他领域,如医疗技术, 交通 系统或 数字信号等。盒式PC使用了SSD 或 CF存储介质,这样就能完全静音运行,成为噪音敏感应用的理想选择。
  由于具备众多接口,Kontron Concept Box 751 (75mm x 250mm x 260mm)的适用范围非常广泛。前端面板有3 x LAN 10/100/1000, 4 x USB 2.0, 1 x IEEE1394, 1 x RS232, VGA, HD 音频接口, PS/2键鼠接口。另外,还可通过ADD2扩展卡连接DVI接口。背部还有三个RS232和两个USB接口。盒式PC核心部分是Mini-ITX Kontron 986LCD-M/mITX (BGA)主板,配备Intel Celeron 1.06 GHz 或 Intel Core™ Duo LV 1.66 GHz 处理器,最多 4 GB DDR2-RAM内存。数据存储方面,机箱内有2.5“ SATA硬盘坞,主板有一个CF插槽。此外还有一个PCIE扩展插槽。
  系统最大功耗为37瓦,由一个外部24V 直流电源供电。MTBF为40,000小时,正常运行的环境温度范围为0 到 50 °C。
  控创 Concept Box 751是控创盒式PC系列的最新产品,遵循控创一贯的“功能决定外形”原则,根据需求不同,提供各种尺寸、功能和部件组合的嵌入式盒式PC。Kontron  Concept Box751是此类标准产品的第一个版本,可作为“应用就绪(Application-ready)”的长生命周期的COTS解决方案。
  为了能够集成到未来的应用环境中,Kontron为这个盒子设计了垂直、水平及上架等多种安装方式。
  控创 Concept Box 751通过了CE认证,现已在欧洲上市,并将于今年下半年于北美和亚太地区上市。它支持Linux和Windows XP和XP Embedded。
