华夏盛 P-20热备型主站电台
企业: 日期:2009-11-11
领域:电源 点击数:616
华夏盛 P-20热备型主站电台     产品简介:
    P20热备型主站电台为提高可靠性要求的主站系统设计。P20包括双电台、双电源、主备自动切换板和机箱及连线。
    详细介绍:
    主要性能
    ◆ 增进主站系统可靠性
    ◆ 用两台标准数字电台
    ◆ 自动切换到备份电台
    ◆ 工作电台指示
    ◆ 内置后备电池交流电源模块
    产品概述
当某一工作电台检测到故障,P20迅速切换启动到另一备份电台。切换条件包括工作电台检测到告警故障、在可编程的1到30分钟内没有收到数据、工作电台电源故障。当双主电源故障时,启动内置电池供电。
内置电台可简单地替换,P20热备电台维护容易方便,P20采用19英寸标准机架(3个U)结构。
    应用领域
    ◆ 石油天然气生产,管线监控
    ◆ 煤气配送,热网监控
    ◆ 水源井、自来水及废水处理监控系统
    ◆ 电力调度,配网自动化,负荷控制
    ◆ GPS定位系统,移动数据传输
    ◆ 地震、气象、环保及城市灯光控制
    ◆ 铁路、交通、安防数据传输控制系统
    ◆ 冶金、化工及工业自动化过程控制
    ◆ 金融、彩票销售系统
    物 理
    机 箱 steel (rack mountable 3u)
    尺 寸 48.3×13.4×35.6cm
    (19.0×5.25×14.0")
    重 量 5.74kg(12.65lbs) without transceivers
    1kg(2.2lbs) additional for each DSP transceiver
    环 境
    温度范围 with DC input -30 to +60℃
    (-22 to 140℉)
    with AC input 0 to +60℃
    (32 to 140℉)
    湿 度 95% at 40℃(104℉),Non-condensing
    总 体
    频率范围 Dependent on DSP transceiver
    utilized (ordering info Connector)
    数据接口 Single DS-25 Female Connector
    Supports:TXD,RXD,CTS,DCD,RUS,
    AUX POWER,DSR,Remote switch-over and GND
    告警输出 Terminals-dry contacts for AC fail or transceiver switch-over
    供 电
    标 准 115/230 VAC with battery backup
    选 配 12VCD(10.5-15 OPERATING Range)
    24VCD(18-36 OPERATING Range)
    48VCD(36-72 OPERATING Range)
    电台选用
    XCVR Complement 2xx10 transceiver mounted in the chassis
    可用电台
    2720 Supplied with 2710 transceiver/Transceivers(200MHz Licensed)
    4720 Supplied with 4710 transceiver/Transceivers(400MHz Licensed)
    9720 Supplied with 9710 transceiver/Transceivers(900MHz Licensed)
    9820 Supplied with 9810 transceiver/Transceivers(900MHz unlicensed)
    24820 Supplied with 24810 transceiver/Transceivers(2.4GHz unlicensed)
