产品简介:
采用高性能的ARM9嵌入式CPU,报文处理能力强,WEB界面配置维护简单,支持RS-232、以太网口、语音接口,具有网络互连、数据和多协议处理、网络管理、语音通信、路由、动态VPN等丰富的功能,性价比高。 |
详细介绍:
厦门蓝斯通信有限公司开发的LZ716 GPRS Router是公司面向金融交易、小型办公等系统对移动数据业务需求开发的路由器产品。路由器基于GPRS无线公共网,在成熟的GPRS网络上构建无线数据网络。路由器采用高性能的ARM9嵌入式CPU,报文处理能力强,WEB界面配置维护简单,支持RS-232、以太网口、语音接口,具有网络互连、数据和多协议处理、网络管理、语音通信、路由、动态VPN等丰富的功能,性价比高。产品适用于产品本身不带TCP/IP协议栈,但具有RS-232、以太网接口的设备,满足在金融交易、证券、邮政等企业分支机构的数据通信应用需求。
系统特点:
基本特点 高级功能
使用方便、灵活、可靠 内置DHCP服务
支持GSM900MHz和DCS1800MHz双频 防火墙与虚拟地址转换(NAT)
EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求 支持DMZ主机
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽 支持DDNS
增强功能 支持静态路由表
透明数据传输与协议转换 支持封包过滤
支持虚拟数据专用网(APN) 支持移动网络流量统计
支持数据中心与网络管理 WEB管理接口
上下线控制 支持DTU功能
用户数据触发上、下线控制 主动获取特定PPP服务器IP地址
定时上、下线控制 支持串口软件升级
短消息数据备用通道(选项) 支持在线远程升级及维护
支持动态域名服务方式
同步Internet网络的实时时钟
硬件设备技术规格
音频/短消息 供电
支持通话或紧急呼叫 标准电源:+9VDC/500mA
支持全速率,增强全速率和半速率 工作电压:DC 5.0V~DC 35V
支持双音多频(DTMF) 外部接口
支持中、英文短消息 ① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
支持G3传真 ② SIM卡 3V/5V 自动检测
支持GSM 07.07标准的AT指令 ③ 配置接口:WEB/RS-232
GPRS数据 ④ 串行数据接口速率:300到115,200 bits/s
GPRS Class 2~10 ⑤ 以太网接口:10/100BaseT/RJ45
编码方案:CS1 - CS4 其他参数
符合SMG31bis技术规范 ① 物理尺寸:130×77×30 mm
处理及存储器: ② 工作环境温度 -10℃~+50℃
32位ARM9处理器; ③ 储存温度 -20℃~+75℃
64Mbit Static Ram & 64Mbit Flash; ④ 相对湿度 95%(无凝结)
