GE 传感与检测科技推出的手持式 DPI 620 高级多功能校验仪如今具有 HART的全部功能,这使它成为当前市场上唯一的一体式的 HART 通讯器暨校验仪。 | |
产品介绍 GE 传感与检测科技推出的手持式 DPI 620 高级多功能校验仪如今具有 HART? 的全部功能,这使它成为当前市场上唯一的一体式的 HART 通讯器暨校验仪。这种坚固的紧凑型仪表具有 IP 65 的防护等级,集成最新的应用软件,且内置了全部注册 HART 设备描述文件库,可支持超过 1000 多种智能变送器。最新系统软件及 DD 文件可从 GE 传感与检测科技网站免费下载。由于 DPI 620 集成了如此之多的功能和特点于一个便携式仪表中,因此它广泛应用于石油天然气、电力、过程行业等工厂及实验室领域。
正如 GE 传感与检测科技的产品经理 Mike Shelton 所说,“相比竞争对手仅仅用于组态、调试和维护的 HART 通讯器,这款新型 DPI 620 设备被市场认可为最精确、最通用的校验系统。市场上首创的集通讯器和校验仪功能为一体的 DPI 620 ,使得工厂工程师和技术人员可以大大减少维护和校准的设备库存。
该新型通讯器/校验仪相比同类手操器,质量更轻、体积更小,配有彩色高分辨率触摸界面,具有足够的内存,存储程序和数据记录文件等附加功能。这些文件可以使用 USB 接口、WiFi 通讯、U盘或最高可达 4GB 的 MicroSD 卡来传输。HART 手操器的新特点包括集成了24V 回路电源来驱动HART设备及现场回路,以及取代了单独的物理电阻器,在设备未连接入回路或回路切断时可使用菜单选择 250 欧姆回路电阻器。
校验仪与 HART 通讯器的结合,意味着修正变送器时无需用万用表等辅助设备测量毫安数,在校验变送器时不需要额外的二次仪表。因为DPI 620 可同时测量和模拟多种变量参数,无论该变量是毫安、压力、伏特、毫伏、欧姆、频率,还是热电阻 或热电偶。
DPI 620 还能够实现校验流程的自动管理,并将数据结果归档为“调整前”和“调整后”记录,还可以为仪表预防性维护提供状态分析。基于 Windows CE 的操作系统,具有标准 Windows 应用程序和文件管理功能,能够查看电路图、数据表、安全规程等 pdf 、 jpeg 格式文件,也可创建文本文件。
当然,这款新型手操器保留了现有 DPI 620 校准仪世界级压力测量和压力发生性能,实现从真空到 10MPa 气体压力造压以及从 0 到 100Mpa 液体压力发生,压力精度为 0.005% FS。
GE传感与检测科技 (GE Sensing & Inspection Technologies) GE传感与检测科技“为基础设施提供医疗保健”,属于年销售总额达50亿美元GE企业解决方案集团(GE Enterprise Solutions)。该集团结合GE独有的技术专长和智能技术,致力于为客户提高生产效率和效益,帮助客户在不断变化的全球环境中赢得竞争。作为全球创新领导者,GE传感与检测科技为客户提供先进的测量,传感和检测解决方案,实现精确、高效和安全。GE传感与检测科技的产品广泛应用于石油天然气、电力、航空航天、运输、医疗等行业。公司分布在全球25个国家的40多处地方。
请访问公司网站 www.gesensinginspection.com 获取更多信息。
新闻垂询 敬请联络:
GE传感与检测科技
亚太区市场传播经理
徐 遥
电话:+021-38773935
sherry.xu@ge.com
