主要特性
适合检测微小的物体(最小检测物体 : ?0.2mm )
采用可见光,检测位置可通过肉眼确认
自动防止相互干扰功能
采用注塑技术,防护等级达到IP65(IEC 规格)
Light ON / Dark ON 动作模式可选
内置灵敏度调节旋钮
超小尺寸 : W20 Х H32 Х L10.6mm
内置电源反接保护回路,输出短路保护回路
规格
光斑尺寸
BJN50-NDT/BJN50-NDT-P : ?2.0mm(Min)
BJN100-NDT/BJN100-NDT-P : ?2.5mm(Min)
检测距离
BJN50-NDT/BJN50-NDT-P : 50mm±20mm
BJN100-NDT/BJN100-NDT-P : 100mm±30mm
检测物体: 不透明物体,半透明物体,透明物体
应答速度:1ms以下
电源电压: 12-24VDC
应用领域
适用于狭窄空间内物体通过检测,小型配件有无检测等。
